  Constraint Definition im Part Design
Autor Thema:  Constraint Definition im Part Design (2128 mal gelesen)
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich, Systembetreuer, habe bei einem Konstrukteur folgendes Problem:
Im Sketcher eine Skizze erstellt -> Bemaßung dran -> raus aus der Skizze -> über Pad eine Körper draus gemacht -> Körper doppelclicken -> das Maß aus dem Sketcher ist sichtbar (zusätzlich zur Pad Definition). Wird jetzt das Sketchermaß doppelgeclickt geht die Constraint Definition auf und das Maß verschwindet. Der Konstrukteur konnte bei R19, hier blieb das Maß sichtbar, die Annäherung an andere Körper verfolgen, da die Maßhilfslinie beim Ändern mitwanderte.
Falls jemand einen Tipp hat ob es sich hierbei um eine Einstellung (Option) handelt wäre das schon mal hilfreich, idealer Weise auch noch um welche.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Willkommen im Forum.
Bei welcher Version triff das Problem auf? (deshalb auch bitte Systeminfo ausfüllen)
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und erst mal Danke für die schnelle Reaktion sowie "ups, vergessen". Hier die Info nachgereicht:
2 Versionen zur Auswahl, die offizielle AUDI sowie die BMW Umgebung R24SP01HF29 und R24SP01HF20.
