  skp in stp umwandeln
Autor Thema:  skp in stp umwandeln (4191 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine SKP (google sketchup) Datei die ich gerne für eine Bearbeitung in CATIA in STP umwandeln möchte, anschliessend dann in ein catpart.
Leider habe ich die Probleme das kein Export stattfinden kann. Ich habe schon diverse anderen freeware Programme genutzt doch das einzige was funktionierte war der Export in eine STL. Auch ein Export über 3D MAX in eine IGS schlug fehl
Error Summary:
The following message was issued 1 time(s)
Model specified to be formatted does not contain any entities.
Information: 0
Status:      0
Warning:     0
Error:       1
Fatal:       0
Ideen?
[Diese Nachricht wurde von ChinToka am 05. Dez. 2014 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2014 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChinToka,
Die SKP (google sketchup) Datei ist nur eine Hüllgeometrie.(tesselierte Dreiecksflächen)
STL schließt sich da an. Deshalb auch nur der export in eine STL-Datei.
Leider kann man aus Sch... kein Gold machen. Von daher wirst du nicht drum herum kommen eine Flächenrückführung der STL Daten machen.
Gruß Uwe
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 06. Dez. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Das hatte ich mir bereits gedacht...
Ich habe es anders gelöst: Mit Rhinoceros 5 (90tage Freeware)die SKP geladen, kanten glätten lassen und konnte es dann als IGS Exportieren. Nur ist es sehr aufwendig die ganzen Flächen einzeln zu markieren und zusamenzuführen -.-
Mit einer STL Flächenrückführung kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gibt es da eine Anleitung oder muss ich youtube wieder durchstöbern?^^
