  Shortcuts ausgegraut
Autor Thema:  Shortcuts ausgegraut (2039 mal gelesen)
c.grund
Sehen Sie sich das Profil von c.grund an!   Senden Sie eine Private Message an c.grund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.grund
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit meiner Catia V5R19SP9HF89 Version. Seitdem ich das P1 Paket für MD1 Lizenzen nachinstalliert habe, habe ich nicht mehr die Möglichkeit den "Commands" eigene "Shortcuts" zuzuweisen. Das Einstellungsfenster dafür ist ausgegraut.
Hat oder hatte schon jemand mal das Problem und kann evtl. helfen?
Danke schon mal im Voraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.grund 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man ShortCuts nur vergeben wenn diese auf einer Leiste angeordnet sind.
Lege mal temporär den Befehl auf eine beliebige Leiste.  Danach kannst du diesen Befehl wieder raus der Leiste entfernen.
c.grund
erstellt am: 03. Dez. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super. Vielen Dank.
Allerdings müssen die Befehle in einer Leiste untergebracht sein.
Nehmen ich den Befehl wieder raus, wird das ShortCut Fenster wieder ausgegraut.
Aber damit kann ich leben.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.grund 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch selber eine Toolbar erstellen, die du dann ausblenden kannst.
gruß, Tom
