  Flächen anderer Parts integrieren/einpflegen
Autor Thema:  Flächen anderer Parts integrieren/einpflegen (3034 mal gelesen)
Schnitzeljäger
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzeljäger an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzeljäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzeljäger
HP Z420
Intel Xeon E5-1650 v2 3,5Ghz
16GB Ram
Windows 7 Enterprise
Catia Version 5-6 Release 2014 Service Pack 1, Build 24
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein erster Beitrag und ich stell gleich so eine blöde Frage
Ich möchte einen Halter in einer sehr komplexen Umgebung bauen.
Die Anbindungspunkte, die ich verwenden kann sind alle schon vorhanden und der Halter muss eigentlich nur positioniert und an die Kontur der anliegenden Parts angepasst werden.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte im Part gerne Oberflächen aus anderen Parts der Baugruppe übernehmen, natürlich am besten so, dass keine fixen Referenzen entstehen, also mein Part unabhängig bleibt.
Meine Idee war das Part in der Baugruppe zu aktivieren und in Shape Design über "Offset Oberfläche" eine selbstständige Fläche zu erzeugen.
Jedoch lässt sich die Oberfläche des anderen Parts nicht anwählen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
Ich komme von Creo und bin leider noch total neu in Catia.
Mit der Suchfunktion hatte ich geguckt, hab aber entweder die falschen Begriffe verwendet oder es hat sich noch niemand vorher getraut so eine simple Frage zu Stellen
Ich bedanke mich hiermit schonmal für jegliche Hilfe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzeljäger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnitzeljäger,
willkommen im Forum.
Du kannst dir die gewünschten "externen" Geometrien ind ein Part Kopieren und von diesen die Fläche generieren.
Danach kannst du diese dann wieder löschen.
Gruß Uwe
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzeljäger 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ergänzend weil du sagst du kannst diese nicht auswählen:
Das entsprechende Teil aktivieren, im Shapedesign bspw mit extrakt geometrie auswählen, dieses dann kopieren dein part aktivieren und dort dann RMT paste special as result.
Viel Erfolg.
Click OK to terminate
Schnitzeljäger
HP Z420
16GB Ram
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch beiden vielmals!
Beide Tipps waren sehr hilfreich, habe das ganze jetzt mit "paste special" gemacht und es hat tatsächlich funktioniert
