Thema: Files could not be found (5160 mal gelesen)
Studentler Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 11.11.2013 Catia V5 (5.19), Windows 7
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich meine Baugruppe lade erhalte ich die Fehlermeldung "The files in the following list could not be found or contain the wrong information for the active document." "Use the Desk command to relocate the correct files" Wenn ich dann auf "Desk" klicke, dann sind die beiden Parts die als fehlerhaft angezeigt wurden, schwarz hinterlegt. Ein Klick auf "Load" macht sie wieder "normal" . Aber das kann ja nicht der Sinn sein? In der Baugruppe selber finde ich Sie (sowohl im Baum als auch im 3D zu sehen). Weiß jemand Rat? Grüße PS: der Haken bei Cache ist entfernt und es funktioniert trotzdem nicht [Diese Nachricht wurde von Studentler am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Studentler Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Eintrag "CATDUAV5" gibt es bei den schwarz unterlegten Parts leider nicht :-( Bei der obersten Baugruppe erhielt ich: Global Results =>Level 2 Errors= 1 Fixed= 1 ====>ATT_2 Errors= 1 Fixed= 1 =>Level 3 Errors= 1 Fixed= 1 ====>DOC_8 Errors= 1 Fixed= 1 Return codes fixed : 2/2 *** END OF PROCESS *** [Diese Nachricht wurde von Studentler am 27. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Studentler Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus Kommt nach dem Bereinigen die Meldung immer noch? Was sind das für "Parts" wenn CATDUA da nicht funktioniert?Gruß Bernd
Lediglich ein paar Unterlegscheiben. Vielleicht stimmt irgendwas mit der Besamung nicht?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Hast du den cleanlauf über die Baugruppe gemacht? PS.Das Problem muss nicht nur von deinem Part aus gehen. Noch ne Frage. Sind die Unterlegscheiben Fremddaten?
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Mein Tipp wäre ... 1. Baugruppe öffnen 2. Edit/Links 3. im Reiter "Documents" die betroffenen Dokumente mit sich selber ersetzen (Befehl: Replace) 4. Speichern 5. CATDUA 6. Speichern 7. CATIA schließen und Baugruppe zum Test neu laden. Viel Glück Gruß Randle
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Dez. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Studentler Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: habe nun die fehlerhaften Parts rausgeworfen (über Desk gesucht und gelöscht). Beim erneuten Laden der Baugruppe erhalte ich nun die Fehlermeldung nur noch für 1 Part! Wenn ich nach diesem Part suche, wird a) nichts in der Suche angezeigt (Fernglas) b) findet sich auch im Desk kein schwarz unterlegtes Part. Meine Vermutung was dazu geführt haben kann: Es gab bereits ein Part mit der gleichen Nummer. Diese war jedoch nur als Partnumber dort hinterlegt. Das neu eingebaute Teil wurde unter dieser Nummer aber abgespeichert im Explorer (und hatte diese Nummer aber nicht als Partnumber sondern nur im Dateinamen). Vielleicht gab es da irgendeine Kollision?
Zitat: Als zweites kann ich euch nur den Tipp geben, dass ein Deaktivieren der gesamten Struktur vor dem Cleanen auch helfen kann, denn dann wird in der Regel intern neu aufgebaut bzw. auch Instanzbezogene Fehler von evtl. alten Links behoben.
Was meinst du mit deaktivieren? Wo kann ich das durchführen? Weiß sonst jemand wie ich dieses anscheinend übrig gebliebene Part noch finden kann? Wie gesagt, weder in Desk noch in der Suchmaske ist es auffindbar.
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Hallo Studentler, Hast du den cleanlauf über die Baugruppe gemacht? wäre schön wenn du darauf Antworten könntest. Damit wäre dein Problem wahrscheinlich schon lange behoben.
Studentler Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Cleanlauf habe ich sowohl über die oberste baugruppe, als auch über einige Baugruppen laufen lassen, die sich darunter befinden. Ohne Erfolg :-( Welcome to CATDUAV5 tool you are working on : ...CatProduct Pointed documents will not be processed Report is saved in C:\... No errors have been detected on document *** END OF PROCESS *** Dann speichere ich alles ab - beim Neuladen erhalte ich erneut die Fehlermeldung :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Studentler Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mir nachdem ich die oberste baugruppe gecleant habe, eine Baugruppe drunter vornehme erhalte ich: Global Results =>Level 3 Errors= 1 Fixed= 1 ====>DOC_8 Errors= 1 Fixed= 1 Return codes fixed : 1/1 *** END OF PROCESS *** Eine Baugruppe darunter genau das gleiche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Studentler Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab das ganze mal im BatchModus drüber laufen lassen. Alle Fehler konnten anscheinend repariert werden (Überall "OK"). Eigentlich gab es nur eine Zeichnung (dort kommt gerade das kritische Part, welches immer als fehlerhaft angezeigt wird vor) , wo 79 Fehler angezeigt wurden. Meist: Rule :1 (GME_1) => An object managing persistency of generated items properties has an invalid link : LigthGenItemMappingElt.73 --> Can be fixed. --> Priority Level : 1 Das ganze hat aber nichts gebracht, als ich mein Bauteil geladen habe kam wieder: "The files in the following list could not be found ..." So langsam bin ich ratlos!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Studentler
Studentler Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
