  Catia Toolbars werden zurück gesetzt
Autor Thema:  Catia Toolbars werden zurück gesetzt (1818 mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe das Problem, das mir die Toolbars manchmal wieder an ihre Originalposition zurück gesetzt werden.
Das passiert nicht bei jedem Neustart von Catia aber eben manchmal.
Wie sorge ich dafür, dass das nicht mehr passiert ?
Die Antwort ist wahrscheinlich ein einziger angewählter Haken in den Optionen allerdings finde ich diesen nicht.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnkymnk,
Tools-Anpassen, Reiter Optionen: Haken bei "Symbolposition sperren"
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein leider nicht. dann sind zwar die Positionen gelockt, so dass sie nicht mehr verschoben werden können, das Problem tritt aber weiterhin auf.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnkymnk,
meines Wissen ist das sperren der Toolbars ab R16 sowieso nicht mehr nötig.
Ich vermute du hast Probleme mit den Settings
Ich würde die Settings komplett löschen und und dann mal testen.
Ja ich weiß dann mußt du dir das noch einem neu Einstellen.
Gruß Uwe
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch manchmal.
Ich hatte dann rausgefunden das es bei mir immer alles zurücksetzt, wenn ich eine bestimmte Lizenz anziehen. Das lief alles Wochen wunderbar, einmal Lizenz anziehen dann war alles auf 0.
Hast du ein Startcenter für Catia? Da kann man i.d.r. seine Settings recht simpel speichern, d.h. ein sauberes backup wenn es denn nur sporadisch auftritt und im Fall der Fälle einfach neu überschreiben.
Click OK to terminate
tberger
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns passiert das immer, wenn man shareable-Lizenzen zieht (v.a. bei der Sheetmetal-Lizenz).
Dann hilft nur Settings löschen und mit den Standard(Firmen-)Settings wieder starten.
Grüße aus dem Thurgau
