  Part verkleinern
Autor Thema:  Part verkleinern (2617 mal gelesen)
lehubi
Sehen Sie sich das Profil von lehubi an!   Senden Sie eine Private Message an lehubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe mal eine Frage.
Und zwar ist es nicht möglich ein Part zu verkleinern also vom Maßstab her?
Ich habe es mit Scaling probiert aber dort wird es immer nur größer und nie kleiner.
Aber es muss doch die Option geben es auch in die andere Richtung zu skalieren oder?
Vielen dank schon mal für die Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal Maßstäbe kleiner Null probiert (zB 0,5)?
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe bei Scaling alles Probiert.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lehubi,
gib mal Werte kleiner 1 ein.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 26. Nov. 2014 editiert.]
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja habe ich auch schon da wird aber einfach nur das Part zur anderen Seite gedreht so zusagen wird aber trotzdem größer.
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es eben noch mal probiert und einen neuen Punkt als Referenz gewählt.
Jetzt wird es auch bei einem Wert von 0,5 kleiner so wie es auch sein sollte.
Vielen dank für die Hilfe.
