  Update von CATIA V5 R19 auf V5-6R2014
Autor Thema:  Update von CATIA V5 R19 auf V5-6R2014 (1959 mal gelesen)
flex1991
Sehen Sie sich das Profil von flex1991 an!   Senden Sie eine Private Message an flex1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flex1991
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
durch die Umstellung einiger OEMs von CATIA V5 R19 auf CATIA V5-6R2014 (oder R24) wäre eine Zusammenfassung aller Neuheiten in dem neuen Release von Vorteil. Gibt es bereits öffentliche Fact Sheets über die Neuerungen? Oder weis jemand Bescheid, bis wann ein solches Dokument veröffentlich wird.
Danke im Voraus.
Felix
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flex1991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
das steht in der Regel in der Dokumentation von CATIA bzw. den einzelnen Versionen. Meist ist davon aber 90% für die eigene Umgebung unsinnig. Etwas auf dich angepasstes wird wohl kaum einer erstellen.
Wenn du soetwas brauchst, ohne dich selbst durchzuarbeiten, musst du wohl einen bzw. deinen Dienstleister in Anspruch nehmen.
MFG
Rick Schulz
flex1991
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, trotzdem danke fur die schnelle Antwort.
Wäre praktisch gewesen, eine Zusammenfassung der Neuerungen im Bereich Mechanical Design zu bekommen.
Aber demnach muss ich mich wohl doch teilweise durch die Dokumentation arbeiten.
Felix
