  Automatisches Equivalent Dimension in R24
Autor Thema:  Automatisches Equivalent Dimension in R24 (2461 mal gelesen)
rgreif
Sehen Sie sich das Profil von rgreif an!   Senden Sie eine Private Message an rgreif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rgreif
NX 9
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein merkwürdiges "Feature" in Catia V5 R24 (nach Umstieg von R19) entdeckt: Erstellt man im Sketcher einen Offset von einer Kurve bzw. einem Kurvenzug, wird automatisch eine Equivalent Dimension erzeugt.
Bei größeren Skizzen führt das dazu, dass die Skizze nach wenigen Offsets sehr langsam wird.
Besteht die Möglichkeit, automatische equivalent Dimensions in R24 zu unterdrücken? Bislang behelfen wir uns damit, diese manuell zu löschen.
Danke für die Hilfe.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Nov. 2014 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi trgreif.
Ja, R24 ist großzügig geworden mit Äquivalent Dimensions.
Habs auch gefunden bei Multselection mehrerer Eckpunkte zum Verrunden: Früher Formel, heute äquivalent Dimension.
Hab nichts gefunden, um das abzustellen... :-(
gruß, Tom
leChefe
Sehen Sie sich das Profil von leChefe an!   Senden Sie eine Private Message an leChefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greif,
in der Porscheumgebung kann ist dies wie eh und je und ich es kenne.
Offset Kurvenzug im Sketcher - keinerlei Constraints/Dimensions
Offset Kurve im Sketcher - automatische Dimension
Das was dir vorliegt habe ich allerdings immer gesucht, mich hat es genervt das beim Kurvenzug rein gar nichts erzeugt wird ^^
Click OK to terminate
rgreif
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ist das fest in der Umgebung verankert und nicht durch den Nutzer änderbar?
Bei Kurvenzügen macht die Equivalent Dimension total Sinn, nur bei einzelnen Kurven halt gar nicht. Es wäre uns wahrscheinlich nicht mal aufgefallen, wenn die Skizzen nicht so extrem langsam würden.
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich dir so genau nicht sagen, eine Umgebung ist ja letztlich nur eine Vorkonfiguration durch den OEM. Manches ist dann gesperrt anderes hat nur eine andere Grundeinstellung kann aber sehr wohl durch den User geändert werden.
Sollte lediglich ein indiz sein, dass es in Catia eine Einstellung für eben dies geben muss, da es bei mir anders ist.
Jetzt sind die Spezies und Admins gefragt.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rgreif,
schalte mal "Dimensional Constraint" ab. (siehe Bild)
Funktioniert mal mit R19.
Gruß Uwe
leChefe
i7-10750H; 96GB
Quadro RTX 3000
Win 11 23H2
CATIA V5R34 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rgreif 10 Unities + Antwort hilfreich
dann macht es bei mir etwas spannendes. Maß erzeugt er nicht mehr, Abstand zwischen Ausgang und Offset ist aber fix, bei mir uneditierbar um wenn ich ein driving dimension dran hänge ist es overconstraint. merkwürdig.
nehme ich zurück. er erzeugt es genauso, jedoch im noshow
[Diese Nachricht wurde von leChefe am 21. Nov. 2014 editiert.]
