  Normteile für Catia V5-6R2013
Autor Thema:  Normteile für Catia V5-6R2013 (4255 mal gelesen)
Markus Fischer
Sehen Sie sich das Profil von Markus Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Fischer
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß zufällig jemand, wo ich Normteile für Catia V5-6R2013 runterladen kann? Hab mich bereits bei "traceparts" angemeldet, aber hier kann man nur Normteile für Catia V4 runterladen.... Es würde auch schon helfen, wenn ich wüsste, wie ich Catia V4 Dokumente in V5 konvertieren kann. Diesbezüglich habe ich was gelesen von einem "Catia-Site-Navigator", den ich aber noch nicht gefunden habe...
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Markus Fischer
Markus Fischer
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D.h. quasi, wenn ich den .zip Ordner runterlade und entpacke, und die Catia Datei öffnen möchte, kommt die Fehlermeldung/der "Ereignisbericht" in Catia: "Keine Lizenz für V4-Modelle erteilt". Wenn ich in Catia auf Datei --> Öffnen klicke und meinen entpackten .zip Ordner bzw. die sich darin befindliche Catia Datei anklicke, kommt die Fehlermeldung "Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart".
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
und die Normteile unter CAD.de/Downloads/Catia Objekte reichen Dir nicht?
Welches spezielles Normteil brauchst Du denn?
Um V4 nach V5 zu wandeln, wäre es hilfreich, wenn Du die V4-Datei unter V5 einlesen könntest.
Die V4-Standardendung für Bauteil und Zeichnung ist '.model'.
Ausserdem gab's noch '.session' für ASSYs. Entspricht dem V5-Produkt.
Konvertieren ist Cut/Paste. V4-Set auswählen, kopieren und in leeres Catpart per
'Copy as Result' einfügen; speichern; fertig.
Tschau,
Joe
Markus Fischer
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Naja ich brauch eigentlich keine speziellen Teile, hauptsächlich Wälzlager, Radialwellendichtringe, Sicherungsringe, Schrauben etc.
Aber die, die ich in dem Normteilkatalog finde, sind ja immer nur in einer Größe vorhanden oder kann ich die Größe irgendwie verändern?
Die Datei, die ich mir auf traceparts heruntergeladen habe, hat die Endung '.model'. Was meinst Du mit "in leeres Catpart per 'Copy as Result' einfügen"?
Danke!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Gibt es bei V5-6R2013 keine Normteile mehr unter: Tools -> mechanische Standardteile?
Markus Fischer
erstellt am: 11. Nov. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur noch unter Tools --> Katalogbrowser. Aber das sind leider zu wenige...
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Fischer:
Das sind Kataloge. Die öffnest mit dem 'Catalog-Browser', suchst Dir den entsprechenden Band aus, die Norm,
die Grösse, die Länge, Durchmesser - je nach Norm.
Dann RMB/Open Doc (nicht Open Ref Doc!) und ein entsprechendes Normteil wird angelegt.
Speichern, einbauen ins Product, speichern. That's it.
Danke!
Genau das.
Du lädst das V4-model wählst in V5, öffnest den Baum, wählst das/die für Dich interessante/n Set/s aus(siehe Bild), gehst auf Copy,
machst ein neues Catpart auf und pastest alles mit 'Paste special/Copy as result'.
Update, speichern.
Tschau,
Joe
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Für STEP könnte eine eigene Lizenz für den Import notwendig sein, aber IGES wird dort doch auch angeboten.
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
