  Surface erzeugen
Autor Thema:  Surface erzeugen (2010 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 05. Nov. 2014 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Hülle eines Sheet-Metal-Teiles als Geometrie bekommen. D.h. die Sufraces beider Blechseiten Seiten plus die Sufraces die aufgrund der Dicke geblieben sind. Für Weiterbearbeitung meines Modells brauche ich jedoch eine ein-schichtige Fläche. Wie mach ich das?
(Siehe Bild)
Grüße, Moe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Innenfläche mittels "Mehrfachableiten" (Option tangentenstetigkeit) ableiten. Mit Offset dann Mittelfläche erstellen.
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert..vielen Dank!
Grüße, Moe
