  Catia V5- VBA -Programierung
Autor Thema:  Catia V5- VBA -Programierung (2064 mal gelesen)
Jaydar
Sehen Sie sich das Profil von Jaydar an!   Senden Sie eine Private Message an Jaydar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaydar
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe VBA Experte,
bin ein absoluter Neuling zum Thema VBA-Programmierung. ich brauche bitte Hilfe von euch.
Die folgende Code kann nicht durchgeführt werden:
Sub Main()
'Wzk3D deklarieren
Dim Bauteil As Part
Set Bauteil = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim Wzk3D As HybridShapeFactory
Set Wzk3D = Bauteil.HybridShapeFactory
'geöffnete Körper erzeugen
Dim HBody As HybridBody
Set HBody = Bauteil.HybridBodies.Add
HBody.Name = "Helix_Punkte"
'Punkte vordefinieren
Dim P1, P2
Set P1 = HBody.HybridShapes.Item("Punkt.1")
Set P2 = HBody.HybridShapes.Item("Punkt.2")
Dim Ref1 As Reference
Dim Ref2 As Reference
Set Ref1 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P1)
Set Ref2 = Bauteil.CreateReferenceFromObject(P2)
Dim Punkt As HybridShapePointBetween
Set Punkt = Wzk3D.AddNewPointBetween(Ref1, Ref2, 0.3333, 1)
'Geometrie zuweisen
HBody.AppendHybridShape Punkt
Bauteil.Update
End Sub
Wo könnte bitte das Problem liegen?
Danke im voraus für die Antwort
MFG
Jaydar
Esslingen (D)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaydar 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Syteminfo ergänzen.
Die frage gehört eher ins Programmier-Unterforum
Was funktioniert bei Code nicht? Welche Fehlermeldung kommt? Gibt es die Punkte wie im Code definiert (bzw wie sollen die Punkte in das neu erstellte GeoSet kommen)?
Jaydar
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
da steht Object doesn´t support this property or method.
Nachdem Klicken von Debug sind folgende Zeile gelbmarkiert:
Jaydar
Esslingen (D)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaydar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz klar: du erzeugst ein neues GeoSet, und darin werden die Punkte gesucht, diese sind aber in einem anderen GeoSet.
Jaydar
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Bernd,
Helix_Punkte ist die erzeugte GeoSet!
Die Punkte sind doch in diese GeoSet definiert oder liegt ich falsch?
Jayden
Jaydar
Esslingen (D)
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Nov. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaydar 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zunächst ein neues GeoSet erzeugt. Wie auch händisch in CATIA. -> Das GeoSet ist da, aber leer.
Nun willst du mit deiner Zuweisung auf Punkt.1 und Punkt.2 zugreifen, diese gibt es aber noch nicht.
Deswegen die Fehlermeldung.
Grüße aus dem Thurgau
Jaydar
erstellt am: 04. Nov. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Thomas
Es hat geklappt
Danke euch!!!
Jayden
Jaydar
Esslingen (D)
