  hilfe bei parametrischem aufbau
Autor Thema:  hilfe bei parametrischem aufbau (1051 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 31. Okt. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe ein Problem - ich muss ein Teil aufbauen, dass durch Änderung der Aussenkontur den ganzen Rest der noch dran hängt mitnehmen soll.
Die Aussenkontur besteht aus Flächen. Habe eine Skizze aufgemacht und diese Flächen verschnitten. Nun ist es so, dass ein Kreiselement einen gewissen Abstand zu dieser Aussennkontur haben soll und deswegen hierzu vermasst ist und dann auch mitwandern soll, wenn sich diese Aussenkontur ändert.
Nur sind die in die Skizze reinprojizierten Linien nicht zusammenhängend. Deswegen habe ich über die Linienstücke eine komplette Spline gelegt. Nur wandert jetzt der Pnkt nicht mehr - wenn ich aber in der freien Skizze eine Spline mache, dann kann ich den Punkt darauf wunderbar verschieben.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 31. Okt. 2014 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde da grundsaetzlich anders vorgehen, naemlich mir aus den Inputflaechen einen Verbund zusammen bauen, diesen offsetieren, und dann da drauf referenzieren.
Der Flaechenverbund gibt dann auch einen durchgaengigen Verschnitt mit der Skizzierebene, sollte zumindest.
Ich bin allerdings auch grundsaetzlich eher weniger der Sketch-, sondern eher der Flaechenfreak
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
AndiH1
Intel (R) Xeon (R)
16GB
64bit
erstellt am: 31. Okt. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
Super, das ist ja genial, da muss man erst mal drauf kommen. Im Space sehen nämlich die Flächen genauso aus wie zuvor, also immer noch mit Trennkanten zueinander.
Aber jetzt in der Skizze ist es wirklich nur ein Linienzug.
Danke hast mir sehr geholfen !
schönen Abend noch
