  Admin Modus V5R19
Autor Thema:  Admin Modus V5R19 (2237 mal gelesen)
tedddey
Sehen Sie sich das Profil von tedddey an!   Senden Sie eine Private Message an tedddey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedddey
Win 8.1
CPU: i7 4500u
Ram: 8gb
erstellt am: 31. Okt. 2014 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin langsam echt verzweifelt..
Ich habe eine Zeichnung und will eine eigene Glas Schraffur einfügen aber die Felder zum Linien ändern sind alle ausgegraut also habe ich versucht den Admin Modus einzuschalten.
Ich habe alles nach dieser [URL=http://www.catiatutorialcad.com/catia-tutorials/catia-v5-r18-admin-access][/URL] Anleitung gemacht aber wenn ich dann Catia Starte bekomme ich keine Bestätigung, dass ich Admin bin und es funktioniert auch nicht.
Ich habe schon etliche Anleitungen probiert aber bei allen reagiert Catia überhaupt nicht oder spuckt eine Fehlermeldung aus.
Kann mir jemand helfen?
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die Schraffur nach meinen Wünschen zu ändern?
Danke für eure Hilfe
Liebe Grüße
Moritz
[Diese Nachricht wurde von tedddey am 31. Okt. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedddey 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Welche Fehlermeldung kommt den?
ggf kannst du auch einfach bei den Eigenschaften des Material die Schraffur setzen (AFAIR kann man die Materialbibliothek ohne Adminmodus ändern)
tedddey
Win 8.1
CPU: i7 4500u
Ram: 8gb
erstellt am: 31. Okt. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
Systeminfos habe ich aktualisiert.
Als Fehlermeldung wird mir ausgegeben:
"Angeforderter Modus für Verwaltung fehlgeschlagen
Variable CATReferenceSettingPath in der Umgebung (Catia.V5R19) ist nicht gesetzt
Die Variable CATReferenceSettingPath in der Umgebung setzen."
Oder bei anderen Versuchen startet Catia ganz ohne Fehlermeldung, aber wenn ich dann auf Tools, Standards gehe ist alles ausgegraut.
Ja ich habe das Material als Glas definiert und auch eine Glas Schraffur erhalten, aber ich benötige eine andere Schraffur Art und diese gibt es nicht in Catia zum auswählen (Rechtsklick auf die Schraffur, Eigenschaften, Musterauswahl)
Danke für den Tipp!
Ich sehe gerade ich kann ein neues Material erstellen und dort die Schraffur individuell erstellen! Aber gibt es die Möglichkeit, die Abstände zwischen einer gestrichelten Linie (die Abstände zwischen den Abschnitten, Nicht Offset) einzustellen?
Vielen Dank für den Tipp!
Liebe Grüße
Moritz
