  Abwärtskompatibilität
Autor Thema:  Abwärtskompatibilität (3576 mal gelesen)
ChiefJosef
Hab ich
Sehen Sie sich das Profil von ChiefJosef an!   Senden Sie eine Private Message an ChiefJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChiefJosef
Intel (R) Xeon(R) CPU E31270 @3.4GHz 3.4GHz
RAM 16GB. Grafik NVIDIA Quadro 2000
Windows Win 7 Enterprise 64
CATIA V 5.19 SP9 Build 19 HF40
erstellt am: 29. Okt. 2014 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, wir bekommen ein neues CATIA Release eingespielt (GRC 5.3.0 R24 SP01 HF018) an verschiedenen Rechnern ist es schon drauf, jetzt haben wir das Problem, dass die Dateien die probehalber bearbeitet wurden, im alten Catia nicht mehr zu öffnen sind. Fehlermeldung: Can not open file Wrong application level. Dazu funktioniert der WorkNC Zerleger nicht mehr. Hat schon jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Catia scheint im allgemeinen nicht sehr Abwärtskompatibelfreundlich zu sein, so wie ich hier gelesen habe.
Vielleicht hat auch jemand so eine Umstellung vor sich und weiß jetzt um die Probleme.
Ich hab keine Ahnung und davon sehr viel.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Okt. 2014 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiefJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
>>GRC 5.3.0
Neugierige Frage: Was ist denn das?
>>CATIA V 5.19 SP9 <-> R24 SP01 HF018
>>dass die Dateien ... im alten Catia nicht mehr zu öffnen sind.
Das ist bei allen mir bekannten CAD-Systemen so.
Es gibt zwar ein Utility, um in eine ältere Version zu konvertieren, aber wenn neue Eigenschaften verwendet wurden, kann das Ergebnis nur mangelhaft sein.
Rainer Schulze
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChiefJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChiefJosef,
bei einem Releasewechsel sollte immer gelten: Alle oder Keiner.
Gegen probehalber arbeiten ist nichts einzuwenden, dann aber nicht mit aktuellen Daten.
Ihr könnt das Problem eigentlich nur aussitzen, bis alle R24 haben.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
