  Eine Konstruktiontabelle für verschiedene Bauteile
Autor Thema:  Eine Konstruktiontabelle für verschiedene Bauteile (1123 mal gelesen)
T.Pundt
Sehen Sie sich das Profil von T.Pundt an!   Senden Sie eine Private Message an T.Pundt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Pundt
Windows 7
Catia V5-6 R2014
erstellt am: 28. Okt. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit meherere Bauformen in eine Konstruktionstabelle zu packen? Der Istzustand sieht so aus, das wir bislang für jedes Bauteil eine Konstruktionstabelle haben. Jetzt war meine Überlegung, ob es nicht möglich wäre die Exceltabellen zusammen zu fassen und alle 3D-Modelle (Vorlagen) auf eine Konstruktionstabelle zu verknüpfen? Ich habe jetzt einen kleinen Versuch gestartet, jedoch habe ich das Problem das ich in der ersten Zeile die einzelnen Parameter von Bauteil1 habe und z.B. in Zeile fünf die Parameter von Bauteil2. Wenn ich jetzt die Tabelle an das Bauteil2 hängen will zeigt er mir nur die Parameter die in der ersten Zeile stehen an (von Bauteil1). Schaut CATIA immer nur auf die erste Zeile oder gibt es da eine andere Möglichkeit? Jedes Bauteil dient als Vorlage.
Vielen Dank.
Gruß Timo
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Pundt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
grundsätzlich würde ich davon abraten das zu tun, da man schnell den Überblick verliert.
Zusätzlich, wie du schon beschrieben hast, kommt es dann zu Problemen bei der Parameterzuweisung.
Dies könntest du noch vermeiden, indem du die Werte der Bauteile nicht untereinander sondern nebeneinander kopieren müsstest.
Wenn dann aber aus Bauteil1 der Parameter z.B. "Laenge" in dem Bauteil2 auch existieren würde, hättest du am Ende nur Müll.
Also, Schuster bleib bei deinen Leisten.
Gruß Uwe
