  CATIA Produkt Key
Autor Thema:  CATIA Produkt Key (2756 mal gelesen)
Sanan Toplic
Sehen Sie sich das Profil von Sanan Toplic an!   Senden Sie eine Private Message an Sanan Toplic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sanan Toplic
erstellt am: 27. Okt. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Eine Frage wollte eine Original CATIA V5 Version von einer Firmeninsolvenz Kaufen, nun ist die Software
Original Verpackt und besitzt einen Produkt Key.
Kann ich die Software unbedenklich installieren?
Oder eher ab raten vom kauf der Software.
Für jede konstruktive Antwort bin ich dankbar.
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 27. Okt. 2014 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
mhhh damit muss ich sagen, hatte ich ncoh nichts zu tun.
Aber was wahrscheinlich ist.
1. Du hast keinen Wartungsvertrag zu dieser Lizenz daher bleibst du bei Fehlern darauf sitzen.
2. Durch den fehlenden Vertrag hast du natürlich auch keine Updates die die du verwenden kannst.
3. Jeder Käufer muss unterschreiben wo die Lizenz genutzt wird (EUOF von Dassault nennt sich das). Da diese Lizenz zu 100% auf diese Firma läuft, kannst du das zwar schon kaufen, aber die Firma muss einen Antrag auf Umstellung stellen.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 27. Okt. 2014 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Produkte von DS darfst Du nur mit einem gültigen Lizenzvertrag nützen. Die teilweise auf ebay angebotenen CDs mit Produktkey funktionieren nicht (sind reine Datenträger) und sind illegal.
ES braucht immer ein Lizenzfile, dass an eine Hardware gekoppelt ist. Du wirst die Software zwar installieren können, sie wird Dir aber nicht laufen. Also Finger weg!!
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers;  3D Printingservice
Sanan Toplic
erstellt am: 27. Okt. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also finger weg, wieso darf man die nicht ohne Lizenzvertrag nutzen?
Ist der Produkt Key nicht = Lizenz???
Ist das nicht dann zwang das man ein Lizenzvertrag braucht um die Software zu nutzen?
Bei Microsoft gibt man den Product Key ein und Aktiviert die Software und los gehts.
Ich wollte mit der Software kein Atom-Uboot bauen sondern eher Privat nutzen für den Modellbau daher brauche ich kein
Service vertrag sondern ein Geometriemodellierer der Baugruppen erstellen kann FEA Packet wäre auch egal da Z88 Aurora mit STL File, nun wäre es praktisch für eine wirkliche Entscheidung gibt es da rechtliche Konsequenzen???
Danke erst mal für die Antworten
Lasst uns weiter Diskutieren wenn ihr Zeit habt.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Der ursprüngliche Kaüfer hat als teil des Kaufvertrags auch den Lizenzvertrag anerkannt. Dieser verbietet - nicht nur bei Catia - den Weiterverkauf an Dritte.
Dazu gibt es Gerichtsurteile, die diese Klausel als ungültig erklären. Aber um den Hersteller Dassault zu bewegen, einem "Umzug" zu zu stimmen, wäre das Mindeste wohl der genaue Nachweis der Herkunft.
Im Prinzp ja.
Aber eine solche Lizenz wird immer für einen konkreten Rechner bzw. Server erzeugt und ist nicht auf andere Rechner übertragbar.
Rainer Schulze
Sanan Toplic
erstellt am: 27. Okt. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke, folgendes Das Packet soll aus einer Firmeninsolvenz Stammen aber genauers kann er dazu nicht sagen, es soll original verpackt sein und 14 CD beinhalten der Produkt Key ist auf der Rückseite und ja es ist ebay.
Würdet ihr es kaufen und Privat nutzen???
Wenn ich die Software nicht nutzen kann werde ich Sie wohl nicht kaufen.
Also wenn ich Sie zwar installieren kann aber nicht nutzen sieht es nach verlorenen geld aus oder?? Bitte keine Falsche Hoffnungen machen.
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 27. Okt. 2014 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sanan Toplic:
Ein klares nein.
Wäre mir viel zu unsicher.
Maximilian
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sanan.
Ich würds nicht machen! Auch nicht privat.
1. Ab einem gewissen Releasestand gleicht Catia online die Lizenzen mit Dassault ab.
2. Wie bereits von den Kollegen geschrieben wäre eine Lizenz nur für bestimmte Rechner zugelassen. Wenn du also nicht auch die Hardware dazukaufen würdest (Die in der Lizenz eingetragen ist!), fände ich das Risiko einfach zu hoch dass es a) nicht läuft und b) du -von wem auch immer - Ärger bekommen könntest.
gruß, Tom
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
... es soll original verpackt sein und 14 CD beinhalten der Produkt Key ist auf der Rückseite und ja es ist ebay.
Die CD sind so viel Wert, wie das Material auf das sie gebrannt wurden und wenn der Verkäufer behauptet, er hätte einen Produkt-Key für Catia, dann ist er für mich ein Lügner.
Finger weg!
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - jedenfalls nicht das, was wir hier darunter verstehen.
Ich schliesse mich den anderen an: Lass die Finger von die Dinger.
Ist Dir eigentlich bewußt, dass der Kaufpreis für ein gutes CAD-Paket 10.000€ +++ beträgt?
Ich habe gerade heute morgen einen Investitionsantrag für einen ZUSATZ in Höhe von 15.000€ gestellt...
Für den Heimbedarf schau mal hier in den Foren und im Internet nach preisgünstigeren Anwendungen.
Nur ein Beispiel - ich kenne es selber nicht:
http://www.megacad.de/produkte/megacad-lt.html 400€
Rainer Schulze
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 27. Okt. 2014 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sanan,
der Vertrag beinhaltet lediglich eine sogenannte Nutzungsüberlassung.
D.h. Du darfst die Software benützen und die damit erstellten Modelle verkaufen, aber die Software gehört Dir nicht.
Der alleinige Besitzer von Catia ist Dassault.
Der sog. Lizenz-File beinhaltet:
- die freigeschalteten Module, z.B. MD2
- der Name des Lizenzgebers, z.B. Dassault
- das Laufzeitende, z.B. 10.2019
- die Nummer der Netzwerkkarte des Rechners bei Nodelock-Lics oder
- der Name der Firma(? Vermutlich. Ich hab eine Nodelock = Einzelplatz-Lic)
Einige der Angaben sind verschlüsselt.
Wenn Du die Software nicht mehr nutzen willst und dem entsprechend die Lizenzgebühren nicht mehr bezahlst, verfällt Dein Anspruch zur Nutzung.
Weiter verkaufen kannst Du nix, weil Du nix besitzt.
Rechtlich Konsequenzen gibt's höchstens für den Verkäufer/Betrüger.
Für Dich nur Lehrgeld, weil ohne den Lic-File Catia nicht läuft.
Die CDs sind für Dich nutzlos.
Tschau,
Joe
Sanan Toplic
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi erstmal danke, habe die Software nicht gekauft, war aber kurz davor
sicherheitshalber habe ich euch gefragt direkt Tipps von den Profis.
Danke für alle Antworten.
Viel Erfolg wünsch ich euch noch
Sanan Toplic
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sanan Toplic 10 Unities + Antwort hilfreich
War die richtige Entscheidung!
gruß, Tom
