  Einschätzung Zeitaufwand Gehäuse Kombigerät oder Head up display
Autor Thema:  Einschätzung Zeitaufwand Gehäuse Kombigerät oder Head up display (1340 mal gelesen)
AndiH1
Sehen Sie sich das Profil von AndiH1  an!   Senden Sie eine Private Message an AndiH1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiH1
Windows 7 Professional
Intel (R) Xeon (R)
E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz
16GB
64bit
CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich würde mich für eine Zeitauwandseinschätzung für die Konstruktion eines Gehäuses für ein Head up Display oder Kombigerät interessieren. Geht um die 3D Auslegung für die Erzeugen eines Rapidprototyping Teiles, also somit ohne Entformung u. der gleichen.
Wäre interessant eine Aussage zu hören von jemanden der aus diesem Konstruktionsbereich kommt.
Sehr interessant wäre auch noch, wie der Unterschied ist wenn man das Ganze mit "GSD" aufbaut oder, wie man das wahrscheinlich im professionellen Gehäusebereich macht, mit "functional molded parts"
Es geht mir um die reine 3D CAD Erzeugungszeit - ohne irgendeinen Abstimmungsaufwand. Alle Innenteile sind gegeben und müssen lediglich durch das Gehäuse eingehaust und getragen werden.
vielen Dank schon mal für alle Anregungen
Andi
highway45
Bastler mit Diplom
don't try at home
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 23. Okt. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ueberhaupt nicht serioes abzuschaetzen.
Das haengt zuallermindestens mal davon ab, wieviele Details mit reinsollen.
OK, Rapid Prototyping bedeutet, dass Du vermutlich Quick&Dirty arbeiten kannst, da das Modell hinterher fuer die Tonne sein wird.
Kann also sein, dass Du mit den acht Stunden hinkommst.
Aber nur, solange Sonderwuensche und Aenderungen ausbleiben  (ist mir noch nie passiert  )
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 23. Okt. 2014 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
sonderbare Fragen
f(x)= Eingangsgrösse x Skill des Anwenders x Störfaktor = Benötigte Zeit
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Okt. 2014 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann wohl eine Gleichung mit drei (oder sogar vier) Unbekannten.
Wie war das nochmal in Mathematik?
Vespafahrer
erstellt am: 24. Okt. 2014 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiH1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von Thomas Harmening:
dann rechnen wir doch mal mit der Formel wenn wir schon eine haben.
Folgendes werde ich einsetzen:
Eingangsgrösse      = ?
Skill des Anwenders = ?
Störfaktor          = ?
In die Formel einsetzen:
f(x)= ? x ? x ?
f(x)= ?^3
Daniel
