  Skizze an importierten Flächen ausrichten
Autor Thema:  Skizze an importierten Flächen ausrichten (1268 mal gelesen)
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows 7 Professional Catia V5.19
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Assembly in das ich ein Part eingefügt habe. Jetzt habe ich von einem anderen Part Linien und Flächen importiert. Ich möchte nun, dass meine Skizze auch das Gitter gemäß der importierten Flächen ausgerichtet wird und nicht an dem Koordinatensystem des neuen Parts.
Wie im Bild zu sehen hat sich das Gitter bzw. die Skizze nach dem anklicken der ausgewählten
importierten Fläche nicht nach dieser Fläche ausgerichtet sondern nach der des Parts.
Ich möchte allerdings mit alles an den importierten Flächen ausrichten, da dies viel einfacher zu zeichnen ist.
Mfg TommyCAD
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Bild?
Schon mal mit positionierten Skizzen probiert?
TommyCAD
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nein, ich weis nicht wie ich mit dem "positionierte Skizze" Befehl umgehen bzw. so parametriere, damit es so wird wie ich es will.
MFG TommyCAD
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomy,
Das ist nicht weiter schwierig, Du kannst (musst aber nicht - wenn Du einfach weiterklickst, passiert genau das, was Du nicht haben wolltest) bei der positionierten Skizze angeben, wie Deine Skizze ausgerichtet werden soll.
- Ebene (die musst Du angeben)
- Mittelpunkt
- eine der beiden Achsrichtungen (die andere ist -Ueberraschung- senkrecht dazu)
Im Definitionsfenster der positionierten Skizze siehst Du all diese Optionen.
Wenn Du es falsch gemacht hast, kannst Du das auch nochmal aendern (Rechtsklick -> Change Sketch Support).
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
TommyCAD
erstellt am: 22. Okt. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das geht nun einwandfrei  Danke
