  Baugruppen im Strukturbaum verschieben
Autor Thema:  Baugruppen im Strukturbaum verschieben (3024 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Windows 7
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Sachverhalt:
Hauptbaugruppe
- Baugruppe A
    * Baugruppe A1
    * Baugruppe A2
        - Baugruppe A2-1
    * Baugruppe A3
- Baugruppe B
    * Baugruppe B1
    * Baugruppe B2
Nun möchte ich lediglich (!) im Strukturbaum die Ordnung verändern, d.h. zum Beipsiel Baugruppe A2-1  unter Baugruppe B1 anordnen also so:
Hauptbaugruppe
- Baugruppe A
    * Baugruppe A1
    * Baugruppe A2
    * Baugruppe A3
- Baugruppe B
    * Baugruppe B1
        - Baugruppe A2-1
    * Baugruppe B2
Mit der Funktion "Graph Tree Recording" kann ich ja nur in einer Ebene Änderungen durchführen?
Danke für Tipps und Tricks!
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
probier doch mal Cut&Copy.
Je nach Einstellungen sollte auch Drag&Drop gehen.
Randle
[Diese Nachricht wurde von Randle am 20. Okt. 2014 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Studentler
Wenn es rein um die Struktur geht, geht es tatsächlich so, wie Randle sagt.
Natürlich nur nicht mit cut©, sondern cut&paste.
Sollte diese Unterbaugruppe aber mit Baugruppenbedingungen an die Umgebung angebunden sein, können diese je nach Einstellung zerstört werden, da diese im jeweils höheren Baugruppenknoten verwaltet werden.
gruß, Tom
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte Drag&Drop nicht funktionieren.
Tools->Options->General->enable Drag&drop.
Tools->Optionen->Allgemein->ziehen und übergeben aktivieren
