  Maße verknüpfen
Autor Thema:  Maße verknüpfen (3889 mal gelesen)
Moensk
Sehen Sie sich das Profil von Moensk an!   Senden Sie eine Private Message an Moensk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moensk
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein einfaches Problem, kriege es aber nicht hin.
Ich will ein Maß einer skizze(=200mm) so verknüpfen, dass ein anderes Maß ebenso die 200 mm annimmt, sollte ich das erste Maß ändern, will ich dass sich das andere mitändert. Kann mir da jemand helfen?
Ich verstehe nicht wie ich das per Formel machen kann (ich nehm an das ist der richtige Weg)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moensk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moensk,
das ist der richtige Weg.
Im Wertefenster RMT. Dann "Edit Formular". Nun das gewünschte Mass in der Skizze selektieren.
Gruß Uwe
Moensk
erstellt am: 16. Okt. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für deine Antwort, aber kannst du den ganzen Weg beschreiben?
Ich klicke das Maß an, dann das Formelzeichen f(x)...
Wie geht es dann weiter?
Moensk
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs rausgefunden, Danke!!!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moensk 10 Unities + Antwort hilfreich
16-10-201413-31-53.mp4
Guggschd du.
Gruß Uwe
