  Assembly Schreibschutz
Autor Thema:  Assembly Schreibschutz (2195 mal gelesen)
cl10b
Sehen Sie sich das Profil von cl10b an!   Senden Sie eine Private Message an cl10b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cl10b
Catia v5 R21
OS: Win7pro SP1 64Bit
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
Grafik: AMD Radeon HD 6700
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine parametrische Produkt-Struktur erstellt, die sich über eine externe Anwendung (VB.NET) "fernsteuern" lässt - das klappt soweit auch prima.
Ich möchte verhindern das Nutzer das Assembly nachträglich (unter dem gleichen Namen) speichern. Erster Versuch war die Dateien mit einem Schreibschutz zu versehen. Das funktioniert, aber das Öffnen der Dateien und jede Änderung der Parameter zieht eine entsprechende Meldung in einem separaten Infofenster nach sich - ungünstig!
Welche Möglichkeiten bleiben mir noch? Die Anwendung und das Assembly sollen auf verschiedenen Rechnern eingesetzt werden, dabei will ich ohne Modifikation der CatSettings auskommen.
lg
Christian
lg Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
eigentlich hast du keine wirkliche Möglichkeit außerhalb der Dateiebene. Demnach ist der Schreibschutz schon der richtige Weg. Du kannst allerdings im .Net via CATIA.DisplayFileAlerts = False die Meldungen ausschalten. Wichtig ist nur, dass du die danach wieder mit True aktivierst...
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung noch... Was du noch machen kann ist, die Datei aus einem Netzwerkpfad heraus zu öffnen, auf dem die Anwender nur Lesezugriff haben.
Als dritte Möglichkeit hättest du, dass du die Datei aus einem Pfad heraus erst in den Workfolder mit einem "frei" generierten Namen kopierst bzw. vor der Bearbeitung speicherst.
Aus deiner Problemstellung geht leider nicht wirklich dein Ziel hervor, daher ...
MFG
Rick Schulz
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das sind doch ein paar richtig brauchbare Tipps, Danke!
Ich missbrauche CATIA als 3D-Betrachter für ein kleines Konstruktionsprogramm das ich in .NET umgesetzt habe.
Die Kommunikation zwischen meiner Anwendung und Catia ist nicht die Schnellste. Ich muss mal ausprobieren wie lange es dauert, meine Geometrie in ein Arbeitsverzeichnis zu kopieren - das sind immerhin 30mb...
Ich werde mein Glück erstmal mit DisplayFileAlerts versuchen. Das ist allerdings ein bisschen kritisch, weil ich Fehler beim Schreiben der Parameter unbedingt mitbekommen möchte - da werd ich mal ein bisschen fummeln.
Ich kam eigentlich auf die Idee hier zu schreiben, weil ich in den Geometrie-Properties unter DRM, Optionen für Readonly gefunden habe (ausgegraut). Wie komme ich an diese Einstellungen ran. Google war nicht so richtig hilfreich und bei uns hat wieder einmal niemand eine Ahnung
Christian
lg Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cl10b 10 Unities + Antwort hilfreich
^^ garnicht. AFAIK war das nur ein Versuch. Die ausgegrauten sind keine greifbaren Parameter. Außerdem selbst wenn, wird dieser meines Wissens nicht ausgelesen.
Aber möglich ist alles
MFG
Rick Schulz
cl10b
Catia v5 R21
CPU:i5-2500
Ram:16Gb
erstellt am: 01. Okt. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade...
Dank deiner Hilfe habe ich erstmal ein paar Knöpfchen auf die ich drücken kann
lg
lg Christian
