  Mit Mausrad Mittelpunkt wählen funktioniert nicht
Autor Thema:  Mit Mausrad Mittelpunkt wählen funktioniert nicht (1663 mal gelesen)
Stefan900
Sehen Sie sich das Profil von Stefan900 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan900
Win XP 64bit, 4GB RAM, 3,06GHz NVIDIA Quadro FX 1500 256MB, CATIA V5 R26
erstellt am: 10. Sep. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Will ich eine Körper um eine bestimmten Punkt drehen, klicke ich normalerweise mit dem Mausrad an die betreffende Stelle. Danach ist dieser Punkt mein Mittelpunkt aller Drehachsen.
Seit neuem geht das aber nicht mehr richtig. Wenn ich nun mit dem Mausrad z.b. eher links unten auf den Körper klicke, dann wird dieser nach rechts oben verschoben. Je weiter links ich klicke, desto weiter wird er nach rechts verschoben.
Ist dies irgendeine Einstellung welche ich versehehntlich verstellt habe?!
Bitte um Hilfe. Das nervt extrem
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan900 10 Unities + Antwort hilfreich
HÄ? Das ist doch richtig. Wenn du was auf deinem Bildschirm hast, und klickst LINKS unten, dann wandert dieser Punkt in die Mitte des Bildschirmes. Ergo, wandert das Modell nach rechts oben.
PS: Meines Wissens nach, gibt es keine Einstellung hierfür. Was nur sein kann, ist das du ein progrämchen von deinen Kollegen installiert bekommen hast. Hatten wir auch schon mal. Du klickst hier und dabai ist die Maus wo ganz anders und andere Spielchen.
Prüf mal deine Software bzw. teste das ganze mal mit einer Standardumgebung von Catia. Also erstell doch mal z.B. eine neue Umgebung via. Enviromentmanager!
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 10. Sep. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
ich Denke, dass die Maus defekt ist. Ersetze doch einmal das Teil.
Stefan Inderbitzin
Stefan900
erstellt am: 10. Sep. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Es war tatsächlich die Maus! @Stefan: dachte zuerst du willst mich nur verarschen  Die Maus ansich funktioniert gut, auch das Mausrad, aber genau beim wählen de Mittelpunktes gabs Probleme.
@xam0560: Dass der Körper nach rechts geht, wenn ich links drücke ist korrekt, aber mit meiner kaputten Maus wurde der Mittelpunkt beim klicken wohl öfters gewählt, wodurch der Körper immer weiter wanderte.
Danke Euch!
Stefan
