  Konstruktionselemente mit Regel umwandeln
Autor Thema:  Konstruktionselemente mit Regel umwandeln (1902 mal gelesen)
catia newbie
Sehen Sie sich das Profil von catia newbie an!   Senden Sie eine Private Message an catia newbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia newbie
CATIA V5 R21
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mir stellt sich folgendes Problem:
Ich würde gerne verschiedene Varianten einer Tasche aus einer Skizze erzeugen. Das ganze soll mit einer Regel gesteuert werden, die abhängig von einem Parameter (Modifikation = 1,2,3..) das entsprechende Profil innerhalb der Skizze aktiviert und die anderen Profile in Konstruktionselemente umwandelt. Wenn ich jedoch im Regeleditor eine einzelne Linie im Strukturbaum anwählen will, wird immer gleich die ganze Skizze ausgewählt.
Meine Frage ist jetzt also, ist es überhaupt möglich einzelne Profile mit einer Regel zu Konstruktionselementen zu machen?
Habe zu dem Thema bisher einen interessanten Thread gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/003344.shtml, wobei ich nicht ganz verstehe wie Track Daniels sein Problem im letzten Kommentar löst...
PS: Mir ist klar, dass ich im Anschluss daran Probleme mit entstehenden B-Rep Elementen bekommen kann, das soll hier aber ausgeklammert werden.
PPS: Sollte dieser Thread besser in der Rubrik Programmieren aufgehoben sein bitte einfach verschieben.
Ansonsten schon mal vielen Dank für jede Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum erzeugst du dir nicht verschiedene Skizzen und hängst mit einer Formel die Kontur um (siehe die von dir verlinkte Diskussion)
catia newbie
CATIA V5 R21
erstellt am: 04. Sep. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So sollte es natürlich gehen! Ich dachte mir aber eine Skizze hält den Sturkturbaum übersichtlicher als mehrere, außerdem war es in gewissem Maß auch Neugier, ob es möglich ist.
catia newbie
CATIA V5 R21
erstellt am: 04. Sep. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok die Variante mit dem Parameter vom Typ Kurve ist wirklich eine saubere Lösung!
