  Absolutes Achsensystem vergrößern
Autor Thema:  Absolutes Achsensystem vergrößern (6613 mal gelesen)
Karlsson
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Karlsson an!   Senden Sie eine Private Message an Karlsson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlsson
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin Catia - Anfänger   und  wollte wissen, ob man das Absolute Achsensystem vergrößern kann.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
In Tools-Options.
Aber wo genau, das muesste ich auch suchen.
Da kann man naemlich seeehr viel einstellen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
Ja, wie schon beschrieben unter:
Tools-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastruktur-Anzeige
hier den Wert "Größe der Anzeige des Achsensystems (in mm)" erhöhen.
Achtung: Es werden ALLE Achsensysteme vergrößert. Eines hiervon nicht zu stueren geht meines wissen nach nicht.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xam0560:
(...) Eines hiervon nicht zu stueren geht meines wissen nach nicht.
Ja, die unerwuenschten Achsenkreuze muessen dann halt ins Hide gestellt werden
LG ... Wolfi
P.S.: Die Ebenen werden hier auch gleich mitskaliert.
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 02. Sep. 2014 editiert.]
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 02. Sep. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolfi_z:
Dies lassen sich aber über einen Umweg, (editieren von einer Catia Datei) in eine andere Größe ändern.
Maximilian
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maximilian!
Und wie??
gruß, Tom
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 03. Sep. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eigentlcih ganz einfach, doch für nicht geübte nicht zu empfehlen.
Geh in die Datei: "VisualizationRepository.CATSettings"
hier findest du den Eintrag, nachdem du die Größe zuvor in Catia editiert hast: "AxisSystemLength"!
Diesen löscht du erst einmal einfach.
(zuvor die CATSetting Datei sichern.)
Catia neu starten und TaDa die Ebenen haben die zuvor eingestellte Größe und dein Achsensystem ist auf das normale wieder geschrumpft.
Jetzt gibts nur einen bzw. zwei Hacken. Sobald du wieder in Tools-Optionen gehst, (ein Klick reicht hier) bekommt Catia das Spitz und verbessert den Fehler. Bei neueren Versionen von Catia R21 z.b. wird der Fehler beim Programmstart sogar verbessert und da ist dies nicht mehr möglich.
Ich habe z.b. aber einfach meiner Startapplication ein Austauschen dieser Datei beim starten von Catia hinzugefügt.
Achtung: Die ist sicherlich kein normaler weg, und nur bei richtiger Anwendung möglich.
Auch ist ein Ändern und das ist der zweite Hacken, mit der ganzen Prozedur wieder verbunden. Auch werden, da die Dateien ausgetauscht werden, alle anderen Settings die in diese Datei geschrieben werden nicht berücksichtigt. Finger also weg wer nicht im Settingschaos landen will.
Bei Gelegenheit lade ich ein weiteres Catia Video hoch wie es zu realisieren ist.
https://www.youtube.com/user/SchwarzMaximilian
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 03. Sep. 2014 editiert.]
