  Schlauchlänge ermitteln
Autor Thema:  Schlauchlänge ermitteln (2211 mal gelesen)
lehubi
Sehen Sie sich das Profil von lehubi an!   Senden Sie eine Private Message an lehubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu in dem Forum und habe leider keine passende Antwort auf mein Problem gefunden.
Es geht darum, dass ich ein Part habe, was aus mehren Flächen besteht. In diesem Part befindet sich ein Solid dies ist der Schlauch, von dem ich die Länge benötige. Erstellt wurde er vom Kunden über eine Rippe aber warum wird mir davon keine Achse angezeigt, obwohl es ein Rohr ist?
Vielen dank für eure Hilfe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lehubi.
Die relevanten Sachen kann ich in deinem Baum aber nicht sehen: Mir fehlen beide wichtigen Skizzen der Rib im show. Dein Screenshot schneidet die gerade ab...
gruß, Tom
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das was bei Schlauch_re zusehen ist im Baum habe ich nur.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, aber beide geometrien sind verdeckt! bring sie mal ins show! ich denke die "Verbindung.4" ist die Führungskurve, die du suchst
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Blende mal die "Verbindung.4" ein (ggf entsprechendes GeoSet auch einblenden, und der Körper des Schlauches ist auch ausgeblendet)
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wenn ich das aber mache wird mir die Führungskurve leider ja nicht angezeigt das ist ja das Problem.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du WAS machst?
Kann es sein, dass das Bild den Schlauch_li zeigt und der rechte irgendwo anders erscheint??
gruß, Tom
lehubi
CATIA V5 R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut habe es eben hinbekommen durch ein Zufall weil Catia gerade abgestürzt ist habe ich es neu gestartet und dann wurde mir auch die Führungskurve angezeigt.
Vielen dank trotzdem für eure Hilfe.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lehubi:
Gut habe es eben hinbekommen (...) weil Catia gerade abgestürzt ist (...)
Der ist gut
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist das bekannte Feature zur Selbstreparatur von CATIA (Close And Try It Again)
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehubi 10 Unities + Antwort hilfreich
LOL Der Tag ist gerettet
LG ... Wolfi
