  R19 / R21 parallel betreiben
Autor Thema:  R19 / R21 parallel betreiben (2718 mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
ich hab folgendes Problem:
Ich arbeite schon seit einiger Zeit auf V5R21. Letzte Woche entschloß ich mich dazu, parallel zu R21 wieder die R19 zu Installieren, da einige unserer Kunden eben immer noch auf R19 arbeiten und es deshalb immer wieder zu Kompatibilitätsproblemen kommt.
Jetzt ist es aber so, daß jedesmal, wenn ich beide Versionen parallel am laufen habe (Ich habe manchmal mehrere Catia Sitzungen offen)meine ganzen Einstelungen weg sind, d.h. Buttons sind nicht da wo ich sie plaziert habe, key Belegungen sind weg, Toolbars sind weg, usw.
Hat jemand Erfahrung, wie man so etwas geregelt bekommt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ricky
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einem Paralellbetrieb müssen unbedingt zwei unterschiedliche Envionments (CATSettings ) angelegt/verwendet werden.
(ggf auch Verzeichnisse der User-Settings unterschiedlich)
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mache ich das ?? Und wie sage ich Catia, dass es auf die jeweilig Richtigen CatSettings zugreifen soll?
Zwei Unterschiedliche CATEnv Dateien sind angelegt.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem bei der Startverknüpfung das entsprechende Enviroment angegeben ist (und im Enviroment auch die Verzeichnis releasspezifisch eingestellt sind). zB
"...\V5R18\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R18.B18 -direnv "C:\All Users\CATIA_V5_R18\"
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
nach dem ich gestern Abend mal für die verschiedenen Release separate Ordner mit den Environments zugewiesen habe, funktioniert es jetzt.
Vielen Dank, hast mir sehr geholfen.
Schönes Wochenende,
Ricky
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricky,
wenn du nun noch in dein jeweiliges Hintergrundbild von Catia (ClientMDIBackgroundNT.bmp)die Version reinschreibst gibt es auch keine Verwechselungen in welcher du nun arbeitest.
Gruß und schönes Wochenende
Gruß Uwe
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 29. Aug. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
wo soll man das reinschreiben? Muß ich die .bmp Datei verändern oder macht man das in der CATEnv Datei?
Und wo finde ich  diese .bmp Datei?
Schöne Grüße,
Ricky
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnen und dort R19 in großen Buchstaben reinschreiben.
So hab ich es zumindest gemacht.
Finden kannst du sie unter der jeweiligen Installation im Verzeichniss \Dassault Systemes\B19\win_b64\resources\graphic\icons
Gruß Uwe
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 29. Aug. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ricky.ro:
Installationspfad...\resources\graphic\Icons
Zweite Möglichkeit:
Im Installationspfad...\resources\msgcatalog(\German) befindet sich eine "CATIA.CATNls". In der Zeile "ApplicationFrame.Title" steht der Text, der in der Titelzeile des CATIAfensters steht. Die Datei läßt sich mit einem Editor bearbeiten.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 01. Sep. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute,
das funktioniert.
Vorallem der Vorschlag von Jochen ist, finde ich, die elegantere Lösung.
Es ist ja alles sooo einfach, wenn man weiß, wie's geht.
Schöne Grüße,
Ricky
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Hallo Bernd wo finde ich diese Startverknüpfungen? Wir haben das gleiche Problem mit R19 und R24.
Vielen Dank.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Startverknüpfung ist das, womit du CATIA startet. Entweder auf dem Desktop und/oder im Startmenu. Wenn du CATIA mit entsprechenden Vorgaben schon "getrennt" installierst, dann werden die Verknüpfungen schon entsprechend erstellt.
MFG
Rick Schulz
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man da irgendwo einsehen wo sich Catia die jeweiligen CatSettings herholt?
Das Problem bei uns ist, wenn man erst in der einen Version arbeitet und danach in der anderen, setzten sich die Settings bei einem erneuten Wechsel der Versionen auf die Standard Settings zurück.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften der Verknüpfung. Rechte Maustaste auf die Verknüpfung > Eigenschaften. Das was unter Ziel Steht ist der Aufruf der oben aufgezeigt wurde. Dieser muss entsprechend mit -direnv auf das richtige Verzeichnis zeigen. Mit -Env wird dann die Envdatei definiert, die in dem Verzeichnis liegen muss. In dieser ist wieder alles definiert. Vom Standardsettingsverzeichnis bis hin zum Aufruf von speziellen Umgebungen, Icons und Co.
MFG
Rick Schulz
joerneman
Catia V5 R28,29
Intel i7-2600
Quadro 2000
16GB RAM
Win7-64bit
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
