  Aussenkontur von Volumen oder Flächenverbund auf Ebene projezieren
Autor Thema:  Aussenkontur von Volumen oder Flächenverbund auf Ebene projezieren (1726 mal gelesen)
mnkymnk
Modellbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mnkymnk an!   Senden Sie eine Private Message an mnkymnk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Ich habe ein geschlossenes Volumenmodell .
Nun möchte ich nur die Außenkontur dieses Modells auf die YZ- Ebene projeziert haben. (Benötige eine projezierte Fläche zur CW-Wert Bestimmung.)
Bisherige Lösung:
Zeichnungsableitung aus X und dann die Kontur wieder in einen Sketch einfügen.
Problem dabei:
Doppelkonturen und Konturen aus tausenden Punkten. Zudem bekomme ich ja alle Konturen, nicht nur die Aussenkontur
Fällt jemandem eine schnellere Methode ein als den Sketch nun solange zu bearbeiten, bis ich das gewünschte Ergebnis habe  ?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
hi mnkyksdd ;-)
Hast du innerhalb des Sketches mal die Funktion "Projekt Silouette" (oder so) probiert? (Bei "Project 3D Elements")
gruß, Tom
mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 25. Aug. 2014 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
ja klar. Dafür ist das Modell allerdings zu komplex. "...selected elements cant be projected"
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2014 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnkymnk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnkymnk,
könntest die Kontur über die Funktion "ReflectLine" ermitteln und diese dann in den Sketch projezieren.
Gruß Uwe
mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 25. Aug. 2014 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
Ist grundsätzlich ne sehr gute Idee. Wird wahrscheinlich in meinem Fall nicht funktionieren, da ich zu viele scharfe Kanten hab und Reflect-Line hier nicht greift.
Einen Teil der Kontur werde ich so bekommen, muss mir den Rest dann aber doch wieder hinbasteln.
Ich werde es morgen allerdings mal ausprobieren und berichte dann über den Erfolg.
mnkymnk
Catia V5 R24
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reflect Line hat auch nicht funktioniert.
Vorgehensweise war nun folgende:
Zeichnungsableitung aus X. Kontur ausm Drafting kopieren und im Sketch einfügen.
Wichtig:
Die Zeichnung muss isoliert sein und darf keine Verlinkung zum Bauteil haben in das ihr versucht die Kontur einzufügen.
Dann eben im Sketch Doppelkonturen und fehlende Kurven ergänzt und mit Fill eine Fläche erstellt.
