  Sweep Fehlermeldung
Autor Thema:  Sweep Fehlermeldung (2420 mal gelesen)
amin2163
Sehen Sie sich das Profil von amin2163 an!   Senden Sie eine Private Message an amin2163  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amin2163
erstellt am: 21. Aug. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich möchte eine Partdatei in einer Baugruppe löschen aber leider kommt es immer wieder diese Fehlermeldung :
"Sweep or Loft operator:
Impossible to compute meridian curve by surfaces intersection at tangency discontinuity point.
Check spine continuity."
Woran es liegt? habe versucht den Part in "Define in work object" zu löschen aber ohne erfolg!
Wäre nett wenn ihr mir weiterhelft!
Vielen dank!
[Diese Nachricht wurde von amin2163 am 21. Aug. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amin2163 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als hättest Du das Teil oder seine Kontur verwendet, um andere Dinge zu definieren. Wenn Du nun das Teil zu löschen versuchst, wirst Du damit gleichzeitig die Basis für die Folgeoperation zerstören. Das will Catia nicht zulassen.
Rainer Schulze
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amin2163 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amin2163,
willkommen in Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Das was du da schreibst wiederspricht sich.
1. Du möchtest ein Part Löschen
2. Das Part kann mann nicht in "Define in work object" setzen.
Du bewegst dich im Part selbst.
Willst du nur ein Feature aus dem Part löschen oder das Part aus der Baugruppe.
Aus der Baugruppe löschen funktioniert in dem du das darüberliegende Produkt aktivierst (doppelklick drauf so das es blau wird) und dann das Part selektieren RMT und löschen.
Gruß Uwe
amin2163
erstellt am: 21. Aug. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.hats geklappt. Systeminfo  werde ich auch ausfüllen.
