  In Schnittansicht arbeiten
Autor Thema:  In Schnittansicht arbeiten (2529 mal gelesen)
otto89
Sehen Sie sich das Profil von otto89 an!   Senden Sie eine Private Message an otto89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto89
Catia v5 R23
Solidworks 2014
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in der Schnittansicht (GSD) weiterzuarbeiten? Bzw. wie erstelle ich mir einen solchen Schnitt? Ich kenne das aus Solidworks - da kann man 3 Ebenen definieren und dann weitermachen.
Im dynamischen Schnitt kann man alles ganz toll hin und herdrehen, das wars dann aber auch schon. Die Sinnhaftigkeit der 2D Schnittansicht hab ich auch noch nicht so recht begriffen.
Besten Gruß
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Aug. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Otto.
Wenn du das Sectioning aus dem GSD/Part verwendest: Dies ist tatsächlich nur ein Analysetool um "mal reinzuschauen".
Wenn du das aus dem Assemblydesign verwendest, kannst Du den Schnitt mit OK bestätigen und in der Schnittansicht weiterarbeiten.
Die 2D Schnittansicht macht das, was sie besagt: Sie zeigt Dir, wie das Teil in dieser Schnittebene ausschaut. Unter entsprechender Lizenz kann man auch Kollisionen darstellen lassen
gruß, Tom
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 18. Aug. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otto89 10 Unities + Antwort hilfreich
Um einen Schnitt mit OK bestaetigen und behalten zu koennen, braucht man allerdings eine SPA-Lizenz.
Sonst ist OK = Cancel = alles wieder weg
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
