  Catia Export ?
Autor Thema:  Catia Export ? (2332 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Catia Profis,
ist es möglich bei Catia so zu exportieren damit ich in einem anderen 3D Konstruktionsprogramm die bearbeitungen mit importiert/exportiert werden ?
Oder gehen diese immer verloren sobald ich auserhalb von Catia weiter mache?
Gibt es da keine möglichkeit diese mit zu exportieren ?
Danke für Tipps und Tricks...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das geht nicht oder wenn nur bedingt, da die Features in anders System völlig anders sind. Es gibt am Markt einige Converter, die Allerdings nur BREP-Geometrien portieren, die mit den Features nichts zu tun haben. Es gibt auch wenige Konverter am Markt, die "angeblich" native konvertieren können, ich habe allerdings noch keines gesehen, was tatsächlich native in einem annehmbaren Umfang konvertieren kann.
Zusammengefasst: Nein es gibt nichts...
MFG
Rick Schulz
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 3D Evolution wird das Teil 1 zu 1 nachgebaut, hier ein Film:
http://www.youtube.com/watch?v=61WH5VEVp4g
Die konvertieren vielleicht auch gegen Bezahlung einzelne Teile ohne dass man den Konverter kaufen muss.
http://www.coretechnologie.com/Feature_Based_3D_Evolution_PRODUKTE
Angela
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 13. Aug. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
HiHo,
auch erkennet manche Software die Geometrie und importiert z.B. ein Blech als Blech und erstellt kleich die Geometrie inkl. Informationen.
So wie du das aber willst, also zu 100% alles zu übernehmen geht leider nicht.
Zusätzlich haben die meisten Programme aber auch inzwischen direkte Schnittstellen um Catia Dateien zu lesen.
Dadurch gehen wesendtlich mehr informationen in dein Modell als über .stp .igs und die anderen täglichen Verbrecherformate.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 13. Aug. 2014 editiert.]
Bunnyguard
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela,
nutzt du/ihr das Programm?
Oder kennst du das auch nur vom hören/sagen?
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 13. Aug. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bunnyguard,
wir haben (noch?) keinen Konverter gekauft, aber an 3D Evolution Teile hingeschickt um uns das Ergebnis zeigen zu lassen.
Catia zu SolidWorks. Sehr gute Ergebnisse, der Baum ist gleich aufgebaut wie vorher, Formschrägen werden übernommen, Verlinkungen (Schmiedeteil/Fertigteil)bleiben bestehen. Fehler werden angezeigt (waren nur kleine Fehler). Zu Flächen kann ich nichts sagen.
Wenn Du zwischen Catia und NX konvertieren willst, dann bei Siemens melden. Solche Teile habe ich auch schon bekommen, ähnliche Ergebnisse (und kann assoziativ Zeichnungen übernehmen).
Wir haben noch nichts im Einsatz, sondern uns das nur für Tests zeigen lassen.
Viel Erfolg!
Angeal
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 14. Aug. 2014 editiert.]
Bunnyguard
erstellt am: 13. Aug. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
Mit welchen Programmen das ganze kompatible ist, kann man das irgendwo nachlesen ?
Wisst ihr was sowas kosten soll ca. ?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Mit welchen Programmen das ganze kompatible ist...
"Kompatibel" ist ein dehnbarer Begriff.
Aber neben 3D_Evolution hier aus cad.de kenne ich nur
www.proficiency.com
www.coretechnologie.de
Ich kenne da keine Marktübersicht.
Aber suche mal im Internet nach "CAD Feature Converter"...
Geh mal von einem 6-stelligen Betrag aus.
Nur große Konzerne mit ständigem Bedarf leisten sich diese Konverter.
Rainer Schulze
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 13. Aug. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bunnyguard
http://www.coretechnologie.com/c/3D_Evolution_Datasheet_2014_EN.pdf?ts=1405342663
zu den Kosten kann ich nichts sagen.
me23
Ancela
Techn. Zeichnerin
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 13. Aug. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Kosten weiss ich leider auch nichts.
