  CATIA Toolbars
Autor Thema:  CATIA Toolbars (3531 mal gelesen)
jt07
Sehen Sie sich das Profil von jt07 an!   Senden Sie eine Private Message an jt07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jt07
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht weiter helfen. Gerade arbeite ich mit Catia V5 und kann meine Funktionen Join sowie Extrude nicht finden. Habe schon nachgesehen, dass sich die Funktion Join wohl in der Toolbar Operations befindet, doch ich habe jetzt gerade alle Toolbars ausgewählt und meine gesuchte Toolbar und Funktion ist nicht dabei. Ohne diese Funktinen komme ich nicht weiter voran.
Vielen Dank im Voraus!
LG
J
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Bist du in der richtigen Workbench? ("Generative Shape Design" oder "Wireframe and Surface Design")
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
ansonsten über Tools > Anpassen > Symbolleisten > Positionen wiederherstellen...
Es kann schon mal sein, dass die Symbolleisten außerhalb des Bildschirmes rutschen.
MFG
Rick Schulz
jt07
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
So einfach war das. Werde meine Systeminfos noch ausfüllen. Habe mich gerade eben erst angemeldet.
Was ist denn genau der Unterschied zwischen Generative Shape Design und Wire Frame and Surface Design?
jt07
Catia V5R18
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht könnt Ihr mir hier im Forum direkt noch einmal helfen. Ich möchte jetzt, nachdem ich die Funktion Join gefunden habe, sie dafür nutzen, um aus einem Teil, das ich im Sketcher skizziert habe ein Volumen zu machen. Das ganze soll jetzt nach der Skizze eine Dicke von 10 mm bekommen. Da muss ich doch erst Join nutzen, um das Teil zu verbinden und danach Extrude, oder?
Vielen Dank!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso einen Join? (ggf mal Screenshot posten)
Warum nicht direkt aus im PartDesign einen Block, Welle, ...?
jt07
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das ist die Skizze aus der das Volumen entstehen soll....
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Aug. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch einfach einen Block (Pad) im PartDesign.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Aug. 2014 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jt.
Ich kann Bernds Tip nur unterstützen: Möchtest du wirklich ein Volumen haben? (Die violetten oberen Ikons aus deinem Screenshot? (Ich kenne niemanden, der die nutzt...). Ich würde ebenfalls auch ein Solid erstellen aus der PartDesign Umgebung.
Kommt aber auch drauf an, was du im Anschluß mit dem Ding machen möchtest!
gruß, Tom
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 07. Aug. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jt07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho,
kann mich dem ganzen nur anschließen. Die Lilanen die du oben rechts im Bild siehst, sind ... naja.. vergiss die am besten. Wechsel ins Part Design und extrudiere deinen Körper mit der Funktion "Block".
PS: Ich sehe da einige Funktionen die z.b. das große GSD-Tool beanspruchen.
Darf man fragen was du für eine Lizenzkombination hast?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 07. Aug. 2014 editiert.]
