  Schlauch / gebogenes Rohre zwischen windschiefen Anschlüssen erzeugen in CatiaV5
Autor Thema:  Schlauch / gebogenes Rohre zwischen windschiefen Anschlüssen erzeugen in CatiaV5 (2903 mal gelesen)
Gregor-S
Sehen Sie sich das Profil von Gregor-S an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor-S
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenne mich mit Catia bisher noch recht wenig aus und stehe vor dem Problem, dass ich zwei Bauteile mit einem Schlauch / gebogenen Rohr verbinden muss. Die beiden Anschlüsse des Schlauches zur restlichen Geometrie habe ich schon nach einer vorgegebenen Norm erstellt. Die beiden Anschlüsse liegen windschief im Raum und haben keine Orientierung entlang einer bestimmten Achse (x,y,z). Es fehlt lediglich eine Verbindung dieser beiden Enden durch den Schlauch bzw. ein gebogenes Rohr (welches als Schlauch interpretiert werden kann). Der Schlauch muss innerhalb eines Rohres bzw. anderer beschränkender Bauteile bleiben, die den Schlauch (der noch von mir zu erstellen ist) umgeben. Wie kann ich einen solchen Schlauch am einfachsten konstruieren (mit welcher Funktion)? Kann man irgendwie die Mittellinie des Schlauches definieren und dann automatisch einen Schlauch daraus erstellen? Hilfreich wäre eine detailierte Angabe der einzelnen benötigten Schritte und wo ich die Funktionen finden kann (evtl. mit Symbol).
Wäre nett, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Gregor Schmitz
Herbteb
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Herbteb an!   Senden Sie eine Private Message an Herbteb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbteb
Catia V5 R19 Sp 9
TEBIS R3.5 R6
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregor
schau mal hierhin
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010896.shtml
könnte helfen
Gruß Herbert
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Aug. 2014 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbteb
wohin soll der Link denn führen?
gruß, Tom
Herbteb
Modellbauermeister
Catia V5 R19 Sp 9
TEBIS R3.5 R6
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomascaro,
zu einem Beitrag in diesem Forum mit nachfolgender Bezeichnung.
" Rohr erstellen welches im Assembly passen muss "
vom 22. Dez. 2012, 14:12
Sollte ich hierbei nicht richtig vorgegangen sein. tja dann.
Wollte eingentlich nur helfen.
Gruß Herbert
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 05. Aug. 2014 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert.
Du hast versehentlich diesen Beitrag verlinkt.
Den Beitrag, den Du meintest ist sicher dieser: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010236.shtml#000012
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Herbteb
Modellbauermeister
Catia V5 R19 Sp 9
TEBIS R3.5 R6
erstellt am: 05. Aug. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregor-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
so war's gedacht.
Herbert
