  Gesamtmasse eines Bauteils definieren
Autor Thema:  Gesamtmasse eines Bauteils definieren (682 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Windows 7
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil, welches aus unterschiedlichen Materialien besteht.
Gibt es eine Möglichkeit, für das Bauteil eine Masse zu definieren? Heißt quasi: ich möchte keine Dichte angeben, sondern insgesamt für das Bauteil sagen: es wiegt z.B. 25kg.
Geht sowas?
Grüzi und Dankschee!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Studentler,
du könntest dir einen Parameter anlegen den du Gesamtgewicht nennst.
Gruß Uwe
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK lässt sich das Gewicht nur über die Dichte der einzelnen Komponenten definieren. Dies kann "einfach" über definierte Materialien geschehen oder du musst entsprechend die Dichte über ein manuell definiertes Material definieren. Ansonsten wird das Volumen wie Wasser gerechnet. 1000kg/m3
MFG
Rick Schulz
