  Szene von Full auf Partial schalten
Autor Thema:  Szene von Full auf Partial schalten (3010 mal gelesen)
Studentler
Sehen Sie sich das Profil von Studentler an!   Senden Sie eine Private Message an Studentler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Studentler
Catia V5 (5.19), Windows 7
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinandr',
habe ein Szene als "Full" erstellt und möchte nun nachträglich noch eine Schraube in meine Baugruppe einbauen, die auch in der Szene ersichtlich sein sollte.
a) ist diese Änderung auch unter "Full" ersichtlich?
b) Kann ich nachträglich von "Full" auf "Partial" umstellen?
Danke und Grürzi miteinandr'
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Studentler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Studentler:
Nein eine "volle" Szene ist ein Abbild und lässt sich kaum bis garnicht aktualisieren bzw die Szene selbst nicht. Es lässt sich aber sehr wohl eine Szene aktualisiert "neu" generieren, indem man diese als Vorlage verwendet.
Gleiche wie bei a. Man muss diese als Vorlage verwenden und damit eine neue "teilweise" Szene erstellen.
Szene als Vorlage verwenden:
> vorhandene Szene markieren
> Funktion erweiterte Szene ausführen
> entsprechenden Modus teilweise/voll wählen
> Szene erstellen
>>> Die Positionen und Eigenschaften werden soweit möglich aus der markierten Szene übernommen
Aktualisierung der Ableitung:
> ursprüngliche Szene löschen oder bei geschlossener Zeichnung umbenennen, sodass auf die Szene von der Zeichnung her nicht mehr zugegriffen werden kann
> auf die entsprechende Ansicht in der Zeichnung mit rechter Maustaste
> Objekt ... Ansicht > Verknüpfungen ändern
> die Warnung bestätigen
> den defekten Link markieren und löschen
> in das Feld "3D Elemente hinzufügen" klicken
> zurück in das Produkt wechseln ohne irgendetwas zu bestätigen oder zu schließen
> die neue Szene anklicken
> zurück in die Zeichnung wechseln
> nun sieht man die Szene im Fenster und kann diese per "Alle hinzufügen" aktivieren
> Aktion mit OK bestätigen
> Zeichnung aktualisieren
HTH
MFG
Rick Schulz
