  Parameter in Abhängigkeit eines anderen Parameters optimieren
Autor Thema:  Parameter in Abhängigkeit eines anderen Parameters optimieren (2715 mal gelesen)
sAnjas
Sehen Sie sich das Profil von sAnjas an!   Senden Sie eine Private Message an sAnjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5 R19 SP09
erstellt am: 28. Jul. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
(Im Anhang seht ihr eine Skizze die das ganze etwas verdeutlichen soll  )
Der Winkel zwischen den beiden (langen) Linien ist variabel.
Jetzt habe ich die Mindestabsände von Abstand.1 = 20mm und Abstand.2 = 70mm. Die Lage der kurzen Linie auf der langen Linie (also eigentlich nur der Punkt durch den die Linie geht) soll von Catia, in Abhängigkeit des Winkels, so optimiert werden, dass die Mindestabstände eingehalten werden - sprich in diesem Fall müsste die kurze Linie etwas nach "oben" verschoben werden da Abstand.2 nicht eingehalten wird, in anderen Fällen müsste sich die Linie aufgrund der unterschreitung von Abstand.1 ändern... Die abstände sollen jedoch nie größer sein als notwendig.
Habt ihr vielleicht Anregungen wie ich das in Catia umsetzen kann???
Vielen Dank!
Anja
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Jul. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls du die KWA-Lizenz geht das vielleicht mit einer Optimierung.
sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5 R19 SP09
erstellt am: 28. Jul. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja ich habe die KWA-Lizenz.
Aber ist es bei einer Optimierung nicht so, dass ich einen Wert (zum Beispiel ein Volumen) in Abhängigkeit von (in einem bestimmten Rahmen) frei wählbaren Parametern (zum Beispiel Länge, Breite, Höhe) bestimme?
In meinem Fall sind aber ja quasi zwei Parameter (Mindestabstände) in Abhängigkeit von einem Parameter (Lage der Linie) zu optimieren.
Ich habe auch schon mit der KWA Optimierung rumgespielt - aber irgendwie ist mir nicht klar wie das funktionieren könnte
Anja
Eagle003
Umsteiger Inventor-->Catia-->Inventor/Catia
Sehen Sie sich das Profil von Eagle003 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle003
Catia V5.19
SP7, BN 19
erstellt am: 29. Jul. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Anja,
ehrlich gesagt ist mir die Aufgabenstellung noch nicht ganz klar, aber vielleicht könntest Du ja über Hilfsgeometrien (Konstruktionselemente) und entsprechenden Abhängigkeiten dazu zum Ziel kommen.
viele Grüße
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 29. Jul. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sAnjas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich raffs auch irgendwie nicht.
Optimierungen kann man mit vielem realisieren. Z.B. über Formeln, Excel, VBA makro, Regel usw. usw. Dazu muss ich aber erst mal checken was du willst.
Kannst du ein Soll ist Bildchen hochladen?
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
sAnjas
Win7 Enterprise
Catia V5 R19 SP09
erstellt am: 29. Jul. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mein Problem inzwischen mit einer Optimierung lösen können
Den zweiten Mindestabstand einfach als Constraint hinzufügen und schon läuft das - euch trotzdem vielen Dank!
Anja
