  Baugruppen Bedingungen
Autor Thema:  Baugruppen Bedingungen (1641 mal gelesen)
cgg
Sehen Sie sich das Profil von cgg an!   Senden Sie eine Private Message an cgg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgg
erstellt am: 23. Jul. 2014 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Verzweifel gerade ein wenig.
Baue einen Motorblock zusammen und verbaue dort 12 Ein und 12 Auslassventile
ich habe 21 Ventile mit richtigen Bedingungen eingepflegt (Jeweils 1x Axial in die Öffnung und 1x Touch Bedingung auf die Nockenwellen)
3 der Ventille stellen sich wort wörtlich quer. Ich kann hier keine Benutzerdefinierte Bedingung verwenden, es stellt sich immer auf einen eigenartigen Tangential Winkel. Die Axial Bedingung löscht sich teilweise selbst.
Ich habe wiederholt versucht das Bauteil zu löschen und alle alten bedingungen raus zu machen und es von vorn begonne, allerdings klappt es nie richtig...
Vor allem lassen sich die Fehler nicht mal einheitlich reproduzieren, ich habe das Gefühl das System will mich verarschen
Gibt es da eine feste Vorgehensweise, die garantiert zum erfolg führt?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2014 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cgg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cgg,
[QUOTE]Gibt es da eine feste Vorgehensweise, die garantiert zum erfolg führt?[/QUOTE
Wenn du die Bauteile aus Achsensystem Coincidence setzt wirst du keine weiteren Probleme haben.
Achsen an der gewünschten Position erzeugen, Achse in deinem Ventil erzeugen und diese dann Coincidence setzen.
Wichtig ist, das du jeweils die Achse im Baum selektierst.
Gruß Uwe
