  Tabelle deckt grafik ab
Autor Thema:  Tabelle deckt grafik ab (892 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 21. Jul. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: ich habe eine Tabelle erstellt und sie im Sheet Backround abgelegt. Nun moechte ich gern eine Grafik in diese Tablelle bringen, die ebenfalls im Backround liegen soll.
Problem die Tabelle deckt die Grafik leider kpl. ab, so dass die Grafik "verschwunden" ist.
Frage: kann ich die Felder der Tabelle ohne Fuellung einstellen, ... o. ä ?
Danke Gruß Olli
Konstrukteur aus Leidenschaft und manchmal auch der Leiden schafft.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
unter den Einstellungen der Tabelle musst du auf der Karte "Text" den Punkt "Texthintergrund" auf "Alles angezeigt" einstellen.
MFG
Rick Schulz
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 22. Jul. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rick,
  bestens - vielen Dank!
Ü´s sind auf dem Weg
Gruß Olli
