  Catia V5 gibt Lizenz nicht mehr her
Autor Thema:  Catia V5 gibt Lizenz nicht mehr her (2348 mal gelesen)
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss dieses Thema hier nochmal aufgreifen. Dazu gab es schon mal einen älteren Thread aber die Antwort damals ist langfristig nicht produktiv ...
Situation :
- Catia V5 läuft in einer VM (VmWare)
- Wir haben einen Netzwerklizenzserver der auch korrekt von V5 verwendet wird
- Beendet man Catia in der VM wird die Lizenz zu 90% nicht freigegeben und selbst der Start in der selben VM bekommt sie nicht mehr.
- Einzige Lösung bisher auf dem Server i4cfg -stop und i4cfg -start ..
hat jemand einen besseren Vorschlag
danke und schönen Start in den Tag !
  Markus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vollständige Versionen von Catia, LUM und vmware?
Und hilft nicht auch die Option "clean stale licenses"?
Muss Catia unbedingt in einer VM laufen?
(Aber das sollte eigentlich nicht die Kommunikation mit dem Lizenzdienst stören.)
Rainer Schulze
mz
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Probleme treten in dieser Umgebung auf
LUM 4.6.8
Catia V5 R19 bis R21
VmWare 9.02
OS : WinXP - Windows 7 32+64 Bit
Wir brauchen die Umgebungen zum Testen (Softwareentwicklung) .. deshalb VM
danke
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5 R19SP09HF106
V5-6 R2014 SP01 HF11
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches LUM Fixpack?
Wenn V5 ordnungsgemäß beendet wird, sollte die Lizenz nicht stale sein. Ein Versuch schadet aber auch nicht...
Gruß von Thomas
Rainer Schulze
erstellt am: 18. Jul. 2014 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wissen wir jetzt nun nicht, ob fehlerträchtige "Ersttagsausgabe" oder ein ausgereifter Patch-Level...
>>LUM 4.6.8
Ich bin nicht mit dem aktuellen Stand von LUM vertraut, aber es sollte schon mindestens FP15 eingesetzt werden.
Bei uns ist Catia nicht in einer VM installiert, aber wir hatten weder unter XP noch jetzt unter WIN_7 ein Problem mit der Lizensierung.
>>VmWare 9.02
Das sollte schon ein ausgereiftes Produkt sein.
Aber wie wär's mit einem Upgrade?
VMware Workstation 9.0.2 | 07 MARCH 2013
VMware Workstation 9.0.4 | 03 JULY 2014 | Build 1945795
Aktueller Stand: VMware Workstation 10.0.3 | 01 JULY 2014 | Build 1895310
Tut mir Leid, dass ich nicht zielstrebig helfen kann, aber die Informationen geben keinen klaren Anhaltspunkt.
Hast Du denn schon mal die Loginformationen vom Lizenzserver untersucht?
Und die Ereignisanzeige des Clients?
Rainer Schulze
mz
erstellt am: 21. Jul. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den LUM jetzt erst mal auf die 4.6.8.15 upgedatet ... in froher Erwartung
danke für die Tipps
  Markus
