  Analyse auf BReps
Autor Thema:  Analyse auf BReps (1472 mal gelesen)
MetroFun
Sehen Sie sich das Profil von MetroFun an!   Senden Sie eine Private Message an MetroFun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MetroFun
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich fertige gerade eine Hausarbeit an und darf dabei keine BReps (Boundary Representations) verwenden. Wenn ich mich richtig erinnere gabs da eine Analysefunktion in Catia, die genau das prüft.
Kann mir jemand sagen, wo die ist?
Und noch was:
Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, was alles ein BRep ist. Wenn ich jetzt in Catia die Fasen/Loch/Taschenfunktion nutze; sind das dann alles Breps, sodass die Alternative wäre stattessen erst einen positiven Körper zu definieren und den dann mit "remove" zum Bauteil zuzuführen? Fasen wüsste ich so dann gar nicht zu machen.
Danke!
[Diese Nachricht wurde von MetroFun am 16. Jul. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetroFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt erst einmal recht eigenartig.
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010091.shtml
und
http://de.wikipedia.org/wiki/Constructive_Solid_Geometry
Geht es darum, nur mit Bool'scher Addition und Subtraktion von Grundkörpern zu arbeiten?
Einen Abzugskörper kann man auch um 45Grad rotieren...
Siehe Anhang.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 16. Jul. 2014 editiert.]
MetroFun
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Ansage ist klar, dass "die Verwendung jeglicher BReps" "strikt verboten" ist.
Die Begründung? Irgendwelche Updatefehler die Auftreten können.
Also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich jetzt meine mit der Hole Funktion definierten Löcher löschen um dann Stifte zu bauen um die dann wieder boolisch vom eigentichen Körper abziehen oder?
Weißt du von dieser Analysefunktion?
Rainer Schulze
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MetroFun 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - aber meine Kenntnisse von Catia sind begrenzt.
Das klingt nicht sehr logisch.
Hast Du die Aufgabenstellung in elektronischer Form, so dass Du sie ins Forum laden kannst?
Könnte es sein, dass hier "BReps" fälschlicherweise für "importierte Daten" steht ?
Rainer Schulze
MetroFun
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es steht genau so drin wie ichs gesagthabe. Für imporierte Daten steht das nicht, es hatte definitiv damit etwas zu tun.
Besonders sinnvoll kommt mir das aber auch nicht vor.
