  Switch case Abfrage in Rules?
Autor Thema:  Switch case Abfrage in Rules? (1277 mal gelesen)
catia newbie
Sehen Sie sich das Profil von catia newbie an!   Senden Sie eine Private Message an catia newbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catia newbie
CATIA V5 R21
erstellt am: 10. Jul. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo an alle da draußen!
Das ist mein erster Eintrag hier in diesem Forum und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Es geht um eine Frage zur Syntax im CATIA Rule Editor. Und zwar ist meine Frage, ob es möglich ist statt mehrere if-Abfragen eine Switch Case Abfrage zu erstellen, wie es auch in anderen Programmiersprachen funktioniert. Ich hoffe ihr wisst, was ich meine  Passend dazu auch gleich die Frage, ob es irgendwo einen kompletten Befehlssatz für den Rule Editor gibt, ich habe bisher leider nichts gefunden.
Vielen Dank schon mal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catia newbie 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Gemäß Doku gibt es kein Switch/Select-Case in den Regeln. (Schlüsselwörter)
IMHO musst du sich wohl mit if - else if - else begnügen.
catia newbie
CATIA V5 R21
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey bgrittmann,
danke für die schnelle Antwort auch wenn es nicht die ist, die ich mir erhofft hatte.
