  Formel übernimmt Parameterwert statt Parameterbezeichnung
Autor Thema:  Formel übernimmt Parameterwert statt Parameterbezeichnung (1147 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte im Assembly Design eine Bedingung (Abstand) von einem Parameter abhängig machen, der eine Ebene über der Assembly in einer anderen Assembly definiert und veröffentlicht ist (`t_Platte`). Wenn ich in der Definition des Abstands nun die Formel bearbeite und bspw. "2*" eingebe und dann auf den Parameter klicke, erscheint nicht "2*`t_Platte`" o.ä., sondern "2*19mm", da `t_Platte` gerade als 19 mm groß definiert ist. Wenn ich den Parameter ändere, ändert sich der Abstand allerdings nicht mit -- was zu erwarten war, da "19mm" ja als Konstante übernommen wurde.
Liegt das an den verschiedenen Assemblies oder an einer gut versteckten Einstellung? Wie kann ich Catia dazu bringen, den Parameter mit seinem Namen in die Formel zu übernehmen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Oliver
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies könnte zB an folgenden Einstellungen in den Optionen liegen:
-> Allgemein -> Parameter und Messungen -> Ratgeber> Erzeugung von synchronen Beziehungen
-> Infrastruktur -> Teileinfrastruktur -> Allgemein> Verknüpfung mit ausgewählten Objekten behalten
Oliver A
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der war's, ganz herzlichen Dank!
Oliver
