  Catia v5 STEP export nur solid
Autor Thema:  Catia v5 STEP export nur solid (3588 mal gelesen)
Husqvarna450
Sehen Sie sich das Profil von Husqvarna450 an!   Senden Sie eine Private Message an Husqvarna450  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husqvarna450
erstellt am: 15. Jun. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme öfters Baugruppen als STEP Datei aus Catia.
Ich Importiere die Dateien dann in Creo.
Wichtig für mich ist, dass alle Bauteile als Solid vorliegen.
Die meisten Bauteile werden als Solid importiert, jedoch sind immer wieder Bauteile mit drin, die als Fläche importiert werden.
Diese Flächen-Bauteile haben dann auch noch immer Fehler, sodass ich sie nicht einfach aufdicken kann.
Habt ihr einen Tipp für mich, welche export Einstellungen ich dem Kollegen empfehlen kann, damit nur Volumenkörper in die STEP Datei geschrieben werden?
Ist es eventuell besser als IGES zu speichern?
Jonas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jun. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husqvarna450 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass es am Export liegt (ggf Dateien testweise nochmal in CATIA importieren)?
Gibt es ein Muster bei welchen Geometrie der Import/Export nicht klappt?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 15. Jun. 2014 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husqvarna450 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl eher ein bekanntes Problem der Genauigkeiten.
Wenn im Quellsystem mit den üblichen Standardeinstellungen gearbeitet wird, entstehen im Zielsystem gelegentlich so große Lücken, dass die Teilflächen von Körpern nicht automatisch zu einem Körper verbunden werden.
Die erste Maßnahme sollte es sein, im Quellsystem mit geringerer Abstandstoleranz zu arbeiten. Die zweite Maßnahme ist es, im Zielsystem die Toleranz gröber einzustellen.
Rainer Schulze
