  VBA: SetAbsoluteAxisData - Compile Error
Autor Thema:  VBA: SetAbsoluteAxisData - Compile Error (2065 mal gelesen)
Fredsch
Sehen Sie sich das Profil von Fredsch an!   Senden Sie eine Private Message an Fredsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fredsch
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein VBA Skript mithilfe der Aufzeichnung erstellt und dann angepasst an mein Projekt.
Problem taucht nun hier auf:
Dim arrayOfVariantOfDouble_a(8)
arrayOfVariantOfDouble_a(0) = 0#
arrayOfVariantOfDouble_a(1) = 0#
arrayOfVariantOfDouble_a(2) = tipdis
arrayOfVariantOfDouble_a(3) = 1#
arrayOfVariantOfDouble_a(4) = 0#
arrayOfVariantOfDouble_a(5) = 0#
arrayOfVariantOfDouble_a(6) = 0#
arrayOfVariantOfDouble_a(7) = 1#
arrayOfVariantOfDouble_a(8) = 0#
Set tip_sketch_aVariant = tip_sketch_a
tip_sketch_aVariant.SetAbsoluteAxisData arrayOfVariantOfDouble_a
Beim Kompilieren kommt für die letzte Zeile folgende Meldung:
Compile error: Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic.
tipdis ist als Double deklariert
tip_sketch_aVariant ist als Sketch deklariert
Irgendwelche Ideen/Erfahrungen?
Viele Grüße,
F.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Jun. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fredsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gehört eher in Programmier-Forum.
Hier findest du eine Erklärung zu "restriced" Methoden.
