  Exemplare mit Punkten mit unterschiedlichen x,y,z Koordinaten erstellen
Autor Thema:  Exemplare mit Punkten mit unterschiedlichen x,y,z Koordinaten erstellen (1030 mal gelesen)
3dhansi
Sicherheitsbeauftragter
Sehen Sie sich das Profil von 3dhansi an!   Senden Sie eine Private Message an 3dhansi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ca. 100 Punkte die frei im Raum liegen (also keine Skizze und auch kein bestimmtes Muster)
Gibt es hier eine Möglichkeit 100 Exemplare auf diese Punkte zu positionieren, ohne jedes Exemplar seperat auszurichten?
Das Exemplar hat eine Punkt. Und dieser Punkt sollte dann auf die frei im Raum liegenden Punkte konguent sein.
Hab bis jetzt nur die Möglichkeiten gefunden, mit Muster wieder verwenden, aber hier benötigt man ja eine skizze. Also sind die Punkte auf einer Ebene. Dies hilft mir leider nichts.
Wäre super wenn ihr mir da helfen könnt.
mfg 3dhansi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 3dhansi,
da würde mir nur eine Powercopy einfallen.
Ist aber auch noch Klickarbeit angesagt.
Gruß Uwe
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein simples Einbaumakro.
Kennst du dich ein bisschen aus in der Programmierung?
Powercopy geht natürlich auch... oder wenn du es hast. Knowledgeware pattern.
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 10. Jun. 2014 editiert.]
3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit Programmierung hab ich noch nichts zu tun gehabt.
Ist das schwer, oder kann man das für so eine Anwendung recht einfach machen?
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dhansi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis ich dir das erklär.... nimm "Powercopy"
Maximilian
3dhansi
Catia V5R19 Sp6
erstellt am: 10. Jun. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
danke für deine/eure Hilfe.
Ich werd mir das mit dem programmieren mal anschauen.
Bis dahin nehme ich PowerCopy
3dhansi
