  polares Widerstandsmoment (Verdrehung/Torsion)
Autor Thema:  polares Widerstandsmoment (Verdrehung/Torsion) (3744 mal gelesen)
DV01
Sehen Sie sich das Profil von DV01 an!   Senden Sie eine Private Message an DV01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DV01
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der suche wie ich das polare Widerstandsmoment (Widerstandsmoment gegen Torsion) von einer Fläche anzeigen lassen kann.
Wenn ich die Skizze aufdicke und die Trägheit messe (über das Gewichtssymbol) kommt die Trägheitsmatrix sowie die Hauptträgheitsmomente. Keines davon entspricht jedoch meinem polaren Widerstandsmoment.
(Ich habe hierzu das polare Widerstandsmoment eines 4-eck von Hand mit Hilfe des Tabellenbuchs berechnet und mit Catia verglichen)
Weiß jemand wie man sich das polare Widerstandsmoment anzeigen lassen kann?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man dies nicht selbst aus den Werten berechnen?
W_p = I_p / max_Randabstand
I_p = I_z + I_y
Die beiden Flächenträgheitsmomente 2. Grades bekommst du aus der Messung, den maximal Abstand könntest du über "Äußerster Punkt" ermitteln.
DV01
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Aber soweit ich weiss gilt die Regel (I_P=I_z+I_y) nur für rotationssymetrische Bauteile. Oder lieg ich da Falsch?
[Diese Nachricht wurde von DV01 am 06. Jun. 2014 editiert.]
