  Aktualisierungsbutton funktioniert nicht obwohl aktiv
Autor Thema:  Aktualisierungsbutton funktioniert nicht obwohl aktiv (3198 mal gelesen)
Mesie
Sehen Sie sich das Profil von Mesie an!   Senden Sie eine Private Message an Mesie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mesie
erstellt am: 30. Mai. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich werde noch verrückt!
Folgendes Problem: Im Assembly Desing habe ich verschiedene Bedingungen gesetzt bei dem der Aktualisierungsbutton noch wunderbar funktionierte. Nun möchte ich eine neue Beziehung setzen und der Button leuchtet auch (blau/gelb) allerings lässt er sich nicht betätigen! WIESO??? Ich habe probeweise mal versucht, zwei Teile in einem extra Fenster miteinander in Beziehung zu setzen. Hierbei habe ich jetzt das selbe Problem! Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Gruß Mesie
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Mai. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mesie und willkommen im Forum.
Hast du mal das Produkt gespeichert, geschlossen und geöffnet?
beweg mal ein Teil mit berücksichtigung der Bedingung. Oft genügt das schon.
Auch mal mit CATDUA prüfen.
gruß, Tom
Kabuki Joe
Sehen Sie sich das Profil von Kabuki Joe an!   Senden Sie eine Private Message an Kabuki Joe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabuki Joe
erstellt am: 05. Jun. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe früher bei R19 das Problem auch gehabt. Das Button für Aktualisierung war immer an, ließ sich betätigen, ging nicht aus und hat keine Auswirkungen gehabt. Der Grund dafür waren flexible Baugruppen. Sobald wir diese Baugruppen starr gemacht haben, verschwanden auch die Probleme mit der Aktualisierung. Schau bitte nach, ob du flexible Baugruppen offen hast. Diese starr machen oder schliessen und dann schauen, ob die Aktualisierung noch spinnt.
Kabuki Joe
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 03. Jul. 2014 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mesie 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Tip: (Pfad aus dem Stegreif)
Unter Tools-Anpassen-Befehle-Alle Befehle gibt es auch den Befehl: Aktualisierung erzwingen (oder so ähnlich)
Diesen Befehl kannst Du Dir auch auf eine Symbolleiste ziehen und noch ein schönes Symbol für den Button auswählen.
Hat mir persönlich schon oft bei solchen Sachen weitergeholfen. (Auch bei Zeichnungen...)
Martin
