  Trägheitsmessung Koordinatensysteme
Autor Thema:  Trägheitsmessung Koordinatensysteme (1575 mal gelesen)
Tano3
Sehen Sie sich das Profil von Tano3 an!   Senden Sie eine Private Message an Tano3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tano3
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe für eine Baugruppe eine Trägheitsmessung durchgeführt. Ich erhalte dazu im Reiter Trägheit/G die entsprechenden Werte bezüglich des Schwerpunkts.
Wie ermittle ich jedoch das Koordinatensystem bezüglich dem die Lage des Schwerpunkts (Gx, Gy, Gz-Koordinate etc.) angegeben ist?
Viele Dank,
Tano3
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tano3 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Was willst du Messen?
Unter "Anpassen" kannst du noch weitere "Mess"-Reiter einschalten dann kannst du die Trägheit zum Ursprung (Trägheit/o), zu einem Punkt, zu einer Achse oder einem Achsensystem bestimmen.
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 03. Jul. 2014 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tano3 10 Unities + Antwort hilfreich
aus dem Stegreif - soweit ich weis, kann man den Schwerpunkt auch als Punkt exportieren. (einfach mal beim Trägheit messen danach suchen)
Danach kannst Du die Koordinaten des exportierten Punktes zu jedem Achsensysem einzeln messen.
Martin
