  Mathematische Funktion zeichnen
Autor Thema:  Mathematische Funktion zeichnen (3658 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R29/30 auf WIN 10
NX 2 SP2
erstellt am: 22. Mai. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich will in eine 2D Zeichnung (oder ersatzweise in eine 3D-Baugruppe) eine cosinusfunktion einarbeiten.
(Amplitude = 500mm).
Gibt es hierfür eine Möglichkeit in der Skizze, oder muss ich mir ein Raster konstruieren, und die Cosinuskurve als Spline einzeichnen ?
Armstrong
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 23. Mai. 2014 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
HiHo
warum auf eine Zeichnung eine Cosinuskurve kommt, weiß ich zwar nciht, aber du hast mehrere Möglichkeiten.
1. Dir die Cosinuskurve als Bild einfügen
2. Dir die Cosinuskurve in ACAD Zeichnen und in Caita importieren. Somit hast du die Curve als Zeichnung
3. Natürlich selbst in einem extra Part dir die Curve konstruieren
4. Deine Cosinuskurve, die in einem anderen Programm z.b. ist, als PDF speichern, verktorisieren und in Caita einfügen.
Achtung: Die Kurven werden dadurch gesprengt und sind alle einzeln
5. Eine Funktion von Catia, die ich nicht kenne. (Falls es diese gibt) HEHE
Maximilian
Top 10 der CAD Programme:
10=ACAD; 09=SolidWorks; 08=Inventor; 07=SolidEdge; 06=Creo; 05; 04=UG; 03; 02=Catia; 01=???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mai. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zu kann man im GSD die Funktion "parallele Kurve" in Verbindung mit einer Konstruktionsregel (fog) nutzen (ggf nach fog, Sinus oder Evaluate suchen).
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 23. Mai. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
