  Conic berechnen
Autor Thema:  Conic berechnen (1635 mal gelesen)
blasim
Sehen Sie sich das Profil von blasim an!   Senden Sie eine Private Message an blasim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasim
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Funktion einer Conic berechnen.
Erstellt wurde die Conic in CATIA V5 mit:
- Startpunkt
- Endpunkt
- Tangente bei Startpunkt
- Tangente bei Endpunkt
- Conic-Parameter (0.55)
Hat jemand eine Idee, wie ich auf die Funktionsgleichung komme?
Die Funktionsgleichung benötige ich für eine Berechnung in Excel...
Gruss Simon
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Mai. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasim 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Conic mit 0.55 ist bisher meist eine Hyperbel gewesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperbel_(Mathematik)#Gleichung
Da stehen die Gleichung(en), Du hast vier Werte (naemlich y und y' fuer Deine beiden x-Werte 0 und 15), damit solltest Du das auf die Parameter zurueckfuehren koennen.
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
blasim
erstellt am: 26. Mai. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So wie ich das sehe, handelt es sich hier um eine verschobene und gedrehte Hyperbel, welche demnach die Form ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f=0 hat. Dafür bräuchte ich meines Verständnisses nach 6 Punkt bzw. 6 Randbedingungen um auf die Lösung zu kommen. Aus Anfang/Endpunkt und den Tangentenstetigkeiten habe ich erst vier Randbedingungen. Wir komme ich auf die restlichen zwei? Kann ich über den Conic-Parameter noch einen Punkt und evt. eine Tangentensteigung berechnen? Wenn ja wie?
